Vetarin laippa liikkuu perässä ja hirvee kolina
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Pari päivää sitten alkoi kolina takapäästä.
    Sisälle kantautuva ääni on samankaltainen kun iskarin ylätukilaakeri olisi korkannut. Ne ovat kuitenkin kunnossa.
    Tasaisella tiellä ei mitään, mutta pienetkin töyssyt aiheuttaa kolinan.
    Takakontin päälle kun laittaa käsillä painoa ja heiluttaa autoa, niin kolahdus kuuluu kokoajan alaspäin painettaessa.
    Kun rengas on ilmassa, niin rengasta pyörimissuuntaan pyörittäessä kumpaan tahansa suuntaan ilmenee selvä klappi. Sivuttaissuunnassa ei ole klappia.
    Myös kädellä vetaria heiluttaessa tuntuu vetarin pituussuunnassa pieni klappi.
    Video!
    Onko mulla:
    - Perä rikki
    - Molemmat vetarit rikki
    - Pyörän laakerit rikki (tuskin?)
    - Jokin muu vika?
    Apua
  • Pazi88
    • 11374
    Videon perusteella ihan normaalia. Jonnekin iskari, pusla, nivelet jne. akselille se vika menee.
    Instagram, YouTube kanava
      Videolla on käsijarru päällä ? Kaikki bemarin levyjarruperät tekee tuota, normaalia ja johtuu kässärin rakenteesta, en ala selittämään. Mersuissa sama juttu.
      • 330Driver
        • Feb 2015
        • 462
        • Pori
        Vetari
        itsellä oli kesällä hieman samanmoinen vika. Kaikki oli uusittu talven aikana jarruja ja puslia myöden eikä autosta vaan yksinkertaisesti löytynyt mitään mikä äänen pitäisi.
        Ääni kuului oikealta puolelta aina pienissä töyssyissä. Se kuitenkin loppui välittömästi kun putsasin vetarin vanhoista rasvoista ja laitoin uudet Mos2 rasvat sisään. Ei ainakaan vielä ole ilmennyt samaa vikaa
        E36 ///M3 evolution cabriolet
        E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
        E91 330D Käyttis
        Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
        Koodit/koodaukset PORI
        ___________________________
        EX E92 335D LCI 405hp/801nm
        EX E46 330D Touring
        EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
