e46 30d Pakoputken irroitus turbolta
  • Janifle
    • Oct 2016
    • 24
    • ilmajoki
    mitenköhän ootte irroitellut pakoputkea turbosta? ei meinaa räikällä päästä, ootteko menny ylä vai alakautta?
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    Itseä kiinnostaa myös, turbon vaihto voi olla lähempänä kuin arvaakaan, ilmaa mennyt läpi jo 320tkm edestä....
    Mikä noissa turboissa mahtaa olla vaihtoväli? Toki paljon vaikuttanee se, miten malttaa joutokäyttää autoa ennen sammuttamista....
    • Janifle
      • Oct 2016
      • 24
      • ilmajoki
      nonni. putki saatu irti. alakautta vaan lenkillä, räikällä ja nivelel!
      seuraavaks pitäisi sitten haitari uusia. onko porukka näitä ite hitsaillut jos vaikka sattuisi tietämään just oikean jouston esim motonetistä?
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Joo motonetistä hain vanhaan autoon, en muista mittaa mutta jos sulla irrallaan siinä on niin kattelee vanhasta mitat? Ei tarvinnu soveltaa oikeastaan yhtään sitä motonetin tarviketta, meni helposti.
        • Janifle
          • Oct 2016
          • 24
          • ilmajoki
          Nojoo oiskohan se toi 63mm halkasija ja 100mm pituus
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Ite otin 320d:hen sen 150mm, ei ollu niin millin tarkkaa sitte sen uuden asennuksessa.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Palosella
              • Aug 2012
              • 84
              • Hyvinkää
              Ite laitoin 320deehen just 63mm/100mm ja oli just eikä melkeen sinne, kun sahas vanhan puukkosahalla ihan haitarin juuresta poikki - 30d on varmaan eri mittainen, mutta mittaamalla selviää aika äkkiä.
              e91 325dA -08
              ex. e46 320dA touring -02
