E46 320i mystinen ongelma..
  • tiituskouvalainen
    • Nov 2016
    • 3
    • Siilinjärvi
    Elikkäs auto käy huonosti tyhjäkäyntiä, ei oikein vastaa kaasuun ja polttaa putkessa. Riippuen päivästä auto saattaa kuitenkin toimia moitteetta vikakoodin antoi ilmamassa mittarille jonka vaihdosta ei ollut apua.. vanhalla ilmamassa mittarilla toimii oikeastaan paremmin. Vikakoodi tuli myös jokaisen sylinterin sytytyksestä, mutta tämän sanottiin johtuvan tuosta ilmamassa mittarista. Voiko vika olla jossain muualla? Vai kenties tuo uusikin ilmamassa mittari rikki? Moottorina m52b20tu. Apua kaivataan!
  • protoni
    • Sep 2008
    • 1381
    Kokeile irrottaa imm:n piuha ja testaa miten vaikuttaa.
    • tiituskouvalainen
      • Nov 2016
      • 3
      • Siilinjärvi
      Jep kokeiltu. Alkoi pelaamaan aikalailla normaalisti. Käy kyllä kovin rikkaalla, mut eikös sen pidäkkin ilman tuota imm. Jotenkin kuitenki tuntuu, että ei ole alakierroksilla oikein vedot tallessa. Taitaa olla rikki tuo uusikin imm. Sen kun laittaa kiinni niin kierrokset heittää väliä 500-1500rpm ja loppujen lopuksi sammuu..
