Airbag valo ei sammu-> ignition circuit RATKAISTU!
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Johan meni pitkään ilman vikakoodeja. Tänään airbag valo ei sammu.
    Eilen yritin nollata öljyhuollon laskuria, mutta softani ei toiminut ja tänään uudelleen asensin (koska win 7 -->10 päivitys)
    INPA antoi koodin:
    14 ignition circuit 10 -->unplug batterie
    Lisäksi INPAlla sain statukseksi: maximum resistance : not ok.
    Kokeilin nollata niin valo tuli heti takas.
    Olisko vinkkiä mistä etsin vikaa. Otin akun irti ja ratin airbagin mutta rattia en saanut irti. Mutteri ei auennut. Olisin tarkistanut liitoksen ratin alta. Penkkien alta painelin liittimiä. Mitä seuraavaksi? Se rattiko pitäs saada irti?
    Obrigado eli kiitos
    Ratkaisu: Akun plusnavan yhteydessä oleva keltainen johto. Avasin liittimet ja puhdistin ne. Nyt vika nollaantui ja pysyy toistaiseksi poissa. Kiitos avusta!
    Lohja
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    akun paukkukaapelin laukaisupiiri, vastus ei ok. eli tutki siellä akun plus navan huudeilla niitä airbagin piuhoja.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • mikasare
      • 241
      • Lohja
      Ok!
      Tässä mallissa akku on konetilassa. Autolla on sen verran ikää että liittimen lukituskieleke murtui kun avasin sitä. Samoin keltaisen liittimen pidike runkoon murtui. Pitäs varmaan tilata uusi että ei aukene liitokset itekseen.
      Kiitos avusta Kissvesala!
      Lohja
      • BeMMi_PoJu98
        • Oct 2014
        • 28
        • Lempäälä, Suomi
        Originally posted by mikasare View Post
        Ok!
        Oliko tuo ratkaisu myös tuohon maximum resistance not ok:hon?
        BMW 330Ci -00 E46 "käyttis
        BMW 535d -05 E61:think "käyttökuntoon rojekti"
        Exät:
        BMW 320i -98 E46
        BMW 320i -93 E36
