E46 coupe 320, pari kysymystä
  • temzi
    • Oct 2015
    • 14
    • finland
    Olisko kellään heittää vinkkejä kuinka onnistuisi itse uuden avaimen ohjelmointi, jos sisällä on alkuperäinen ajonestosiru? Onnistuuko kotikonstein vai täytyykö viedä liikkeeseen? Ja vaikuttaa ohjelmoinnin onnistumiseen ettei kaukolukitus ole ollut käytössä ~2 vuoteen?
    Toinen kyssäri koskien jalkatilan puhallusta, ei tuppaa lämmintä ilmaa puhaltamaan ollenkaan mutta muualta kuitenkin lämpöö piisaa?
    -Teemu
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Lukituksen kauko-ohjaus ja ajonestosiru ovat kaksi eri asiaa.
    Ajonestosiru luetaan langattomasti kun avaina on starttilukossa. Jos ajonestosirua ei ole ohjelmoitu EWS:ään, pirssi ei starttaa. Jos olet rakentanut uuden avaimen ottamalla kyseisessä autossa toimineesta avaimesta ajonestosirun, moottori käynnistyy kuten ennenkin.
    Lukituksen kauko-ohjaus opetetaan uusiksi näin: KLIK. Kaikki avaimet (enintään neljä) on opetettava samalla istunnolla.
    Jos lukituksen kauko-ohjaus ei toimi, ei tietty avainten opetus onnistu.
    • temzi
      • Oct 2015
      • 14
      • finland
      Okei, yritetään näillä ohjeilla. Ja joo, siru on otettu vanhasta avaimesta.
