Ajovalonpesurin koodaus NCS Expertillä
  • Spede90
    • Jul 2009
    • 27
    Vika: Ajovalonpesuri ei toimi viiksestä vetämällä.
    Inpasta pakko-ohjattuna ajovalonpesuri toimii ja sulake nr. 51(30A) on tietenkin ehjä.
    Testattu ajovalot päällä, pois päältä, automaatilla ja sytysvirrat päällä, sekä moottori käynnissä.
    Inpasta ajovalonpesun ulostulo ei mene päälle eli moduuli ei ilmeisesti tätä käskyä annan.
    Miten luen ja minkä moduulin NCS Expertillä ja mitä kohtia tässä tulisi katsoa?
    Onko muita ideoita?
    Nyt: -17 G30 530e M-Sport
    Ex: -04 E46 330dA M57N M-Sport II
    -95 E34 525TDS Toukka
  • Spede90
    • Jul 2009
    • 27
    Onko muita ideoita?
    Vastaus omaan kysymykseen:
    1.Aukastaan inpa ja testataan että yhteys toimii.
    2.Suletaan inpa ja aukastaan NCS Expert ja ladataan profiili NCS Dummy
    3.Luetaan GM5(ohjeet löytyy tähän NCS Dummyn sivuilta ohje pdf:stä kohdasta 6)
    5.Tallennetaan backup kansioon kopio. TRC tiedostosta.
    6.Aukastaan NCS Dummy, valitaan E46 ja trace oli mulla GM5.C05(lukee NCS Expertissä) valitaan Browse ja aukastaan. TRC mikä just luettiin NCS Expertillä.
    7.Valitaan ajovalonpesureiden kohtaan aktiv joka oli mulla nicht_aktiv.
    8.Exportataan .MAN tiedostoon joka pitää olla tyhjä ja valmiiks luotuna.(Notepad aukasee).
    9. Palataan NCS Experttiin ja vaihdetaan koodaus tilaan ja ajetaan koodi moduuliin.(ohjeet löytyy NCS Dummyn sivuilta).
    10. Ajovalonpesurit toimii.
    • Tommix
      • 5607
      • S:t Karins
      Carly for bmw:llä tuon saa tehtyä helposti minuutissa ilman kikkailuja, ja lisänä myös:
      Head light cleaning
      • active
      • not active
      Turn head light cleaning on/off. (codable in GM5)
      Number until headlight cleaning
      • 3
      • 5
      • 7
      • 9
      Head lights are cleaned every x-th time the windscreen washer has been activated. (codable in GM5)
      Number of splashes for head lights
      • 2
      • 3
      Number of splashes for cleaning the head lights. (codable in GM5)
      Length of splash for head lights
      • 0.7s
      • 1s
      Length of a single splash for head light cleaning. (codable in GM5)
      Delay between splashes for head lights
      • 1.3s
      • 1s
      Delay between splashes for head light cleaning. (codable in GM5)
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Spede90
        • Jul 2009
        • 27
        Hyvä tietää, täytyy tutustua tuohon ohjelmaan. Oli kieltämättä aika kankea prosessi saaha töiden jälkeen kiirreellä pesurit pelittään kun oli viimenen jälkitarkastus päivä päällänsä...
          Tuollahan on todella näppärä koodata kun sen käytön oppii. Marmorilla käytössä oleva ISTA-P on paljon kankeampi, eikä sillä saa läheskään kaikkia koodauksia tehtyä mitä NCS:lla saa.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3034
            Muistanko väärin että xenonpolttimoiden kanssa vaaditaan ainoastaan ajovalonpesurit autossa, mutta niiden toimintaa ei tarvitse varmistaa?
            Tampere
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              Muistat.
              C8.2 Pesulaite
              (kaasupurkausvalo)
              Olemassaolo, toiminta kokeilemalla
              Puuttuu = Hylätty
              Ei toimi = Korjauskehotus
              N62 Money Spender Club
              • Antti O
                • 6960
                • N/A
                Tosiaan kuten aiemmin sanottiinkin, kaikista yksinkertasin on olla se carly puhelimessa ja sillä yksi rasti ruutuun (enable tai disable). Edellisestä E46 disabloin, täysin turha varuste ja vie hirveästi pesuvettä ja sotkee konepellin. Leimalle sitten enable asentoon.
