Onko kukaan vaihtanut palloniveltä e46 alutukivarteen?
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    Huollossa vaihdetaan koko varsi.
    Miten olet tehnyt uuden pallon kiinnityksen jos olet laittanut jokun muun pallon?? Omassa mielessä kävi e36 alapallo..
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    poraat läpi reiät. alle hitsaat mutut ja pulteilkii.. varmempi kyl vaihtaa koko varsi..
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • f1zz
      GTi:stä tuttu
      • 1470
      • Veikkola
      Tarkenna vähän? Mihin hitsaa mutut? ja vetää tukivarren läpi pultit??
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        sakoo tost mitää tolkkua
        onko ees tollane tukivarsi.. jos on nii tommosee voi kyl olla paskamaine rakentaa :/
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        • f1zz
          GTi:stä tuttu
          • 1470
          • Veikkola
          en mä kyllä tosta sen enempää tajua
          ja on tollanen tukivarsi.
          Eli kerros nyt, tarkotitko että hitsaan tukivarteen, vai pallonivelen pohjaan?
          e36 pallonivelessähän on se rautahäkkyrä/sokka siinä eli siihenkö meinasit??
          tjoo. taidan mennä nyt suunnittelemaan..
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            onks siin kui paljo metallii siinä uudessa niveles.. eiks sen pitäis mennä niiku "tukivarren sisää/tai väliin... " vais ...
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              Öööö - Eikö E46:sen tukivarsi ole alumiinia ? Ainakin ne pari jotka olen läheltä nähnyt ovat olleet.
              Petteri
              BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
              • ktk
                • 61
                • kiuruvesi
                E46 alapallonivel
                Älä helevetissä mene alumiiniseen tukivarteen reikiä poraamaan ja hitsailemaan,voi olla pian tiedossa kylmää kyytiä.Olishan ne jo tehtaalla pultit laittanu jos olis tarkoitettu vaihdettavaksi???
                • f1zz
                  GTi:stä tuttu
                  • 1470
                  • Veikkola
                  argH, mistä tämä haloo? Eli kyllä e46:sen varsi on alua ja sitä ei olekkaan tarkoitus hitsata/porailla, vaan tehdä asiallinen kiinnitys mihin saan uuden pallon kiinni. Eli mielessä on ollut e36 pallo mutta siihen pitäisi tehdä joku sokka yläpuolelle. Toinen vaihtoehto olisi uniball.. no pittää ihmetellä, onhan noita keinoja.
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    ai sori.. jos tosiaan on alumiinii nii ei kannata hitsata,, =/
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    • f1zz
                      GTi:stä tuttu
                      • 1470
                      • Veikkola
                      Jepjep, kaikki varmaan nyt luki ton ekan viestin uudelleen että siinä lukee ALUtukivarsi, ei alatukivarsi
                      Ei näytä vanha pallo irtoovan kovin helposti joten tämä projekti siirtyy tulevaisuuteen. Jos saan vanhan irti niin uniballin siihen voi toteuttaa tekemällä ensin teräsholkin missä on sokat.. ja so on ..
                      • Jeff
                        • Jan 2003
                        • 202
                        • Mämmilä
                        Ei, ei ja ei! Nyt yrität säästää väärässä paikassa. Jätä muutama mäyräkoira ostamatta ja hanki uusi tukivarsi.
                        • jani73
                          • 4356
                          Ja jos noita vaihdetaan, niin eikö ne prässäämällä vaihdeta?
                          Osta kuitenkin mieluummin uusi, noissa osissa ei kannata todellakaan säästellä liikaa.
                          • e39 beme
                            • Sep 2008
                            • 84
                            Kävin tänää leimalla,ja oikea alapallo aivan väljänä tossa katselin motonetistä uutta,ja onko tosiaan näin että joutuu vaihtamaan koko alatukivarren,jos pallo on väljä??
                            Motonetissä alatukivarsi 118€ oisko tohon mitää halvempaa lääkettä?
                            Peli e46 316i -00
                            • Tuiske
                              • 1442
                              • Lempäälä
                              Siitä 160e molemmat tukivarret kotiovelle kannettuna.
                              http://cgi.ebay.de/Lenker-vorne-unte...item230129097c
                              Corvette C4 LT4 TURBO
                              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
