E46 jättää valot ja virrat päälle
  • kaijarto
    • Jul 2013
    • 3
    Naapuri tuli sanomaan, että bemussa on valot ja tihkupyyhkijät päällä. Menin autolle ja yritin avata ovia kaukosäätimellä. Ei onnistunut. Avaimella sain kaikki ovet auki. Mittaritaulu oli täynnä valoja. Otin lohkolämmittimen piuhan pois. Kun käynnistin auton, kaikki normalisoitui. Lähdin liikkeelle ja laitoin tihkukytkimen pois päältä. Kaikki toimi hienosti. Kun sammutin auton, niin kaikki em. valot jäivät päälle. Akun miinusjohdon poisotto ja takaisinlaitto ei poista ongelmaa. Voisiko kyseessä olla jokin maavika, joka sai alkunsa kun kytkin lohkolämmittimen (+ sisälämmitin) piuhaan? Vinkkejä otetaan vastaan. Tällä hetkellä auto on surullisena pihalla ilman miinusjohtoa...
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Olisko taas niitä virtalukon pohjan aiheuttamia sekoiluja?
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • kaijarto
      • Jul 2013
      • 3
      En tiedä, mutta auto toimi aamulla moitteettomasti. Auto oli yön ilman akkua. Alkuun ajotietokone herjasi takapään lamppua, mutta sekin poistui.
      Pidän mielessä tuon virtalukon pohja-asian, jos ongelma palaa. Kiitos vastauksesta.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Akku lienee ollut latauksessa? Jos ei, epäilisin ehkä myös akun kuntoa, alijännite voi aiheuttaa kaikenlaista jännää vikaa.
