e46 328i mystinen vika!
  • tonkka alpina b3 3.3
    • Sep 2012
    • 103
    • espoo
    Moi. Elikkä kyseinen vekotin teki tänään semmosen tempun kun oli ajamassa ja tulin mutkaan niin yhtäkkiä moottorin vikavalo sytty ja heti perään akku ja öljykannun kuva tauluun, sen myötä ojaustehotin pois pelistä, oli pikkasen kuumottava tilanne! Kyseinen tilanne kesti noin 2sec. Kävin lukasee koodit mutta ei löytyny mitään??? Mikähän piru siihen iski? Ihan varmaks en mee sanomaan oisko moottori sammunut, kun hieman tuli pelästyttyä kysesistä tilannetta. Ajot jatku tämän jälkeen ja vehkeet rokannut ihan normaalisti.
    Oisko kellään hajua mistä moinen johtuu?
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Ettei vaan ois kierrokset laskenu sen verta alas et kone sammunu, mut herännykin sit. Manuaali vai autom.? Olitko mutkassa just vaihtamassa vaihdetta ja kun nostit kytkintä ylös niin teitkin tietämättäs mäkilähdön? :think
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Nokka-akselin anturi menossa:think
      E91 lci 330xd.
        • Sep 2012
        • 103
        • espoo
        Manuaali kyseessä ja joo olin justa vaihtamassa vaihetta pienemmälle.
        Oem anturi just vaihettu ja vanos remppa just tehty.
        • Kylli-Täti
          • Apr 2012
          • 499
          Onko sulla ollu aiemmin vai näitä et tyhjäkäynnillä sammuilee/kierrokset dippaa, esim. valoihin tultaessa tai kun auto seisoo paikallaan? Meinaan toi on just oire jonka nokan anturi ja vanos saattaa aiheuttaa. Ehkä onkin sama oire mitä aiemmin, mutta vika onkin muualla kuin noissa jo vaihdetuissa osissa?
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Nimimerkillä kerran e46:lla 80kmh vauhdista risteykseen hidastaessa auto sammui ja tehostimet pois pelistä. Syy imupuolen nokka-akselin anturi.
            E91 lci 330xd.
              • Sep 2012
              • 103
              • espoo
              Tyhjäkäynti hieman heijaili ennen vanos remppaa mutta häipyi sen jälkeen ja käy nyt tosi nätisti. Viimeikoina rempattu tuo vanos kaikki öljyt ja suodattimet myös bensasuodatin, nokkakselinasentotunnistin pakopuoli,tyhjäkäyntimoottori, öljysuodattimen jalan tiiviste ymym. Huohotin näyttäs oleva vaihtokunnossa kun majoa on kerrännyt yläputkeen, 4v sitten vaihettu. Mietin tossa että voisiko olla syyllinen jäätynyt huohotin? Painetta ei kuitenkaa ole kun otta öljykorkin auki.
              • Nummika
                • Sep 2016
                • 65
                • Rauma
                Kampiakselin asentotunnistin ainakin omassa tekee tuote, on kuin kääntäisi 1-2s virrat pois päältä ja tuon jälkeen meno jatkuu normaalisti.
                Jos sähköinen ohjaustehostin niin voi vaikuttaa siihenkin.
                Rauman säätila http://nummika.com
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2012
                  • Karjaa
                  Ei näissä onneksi sentään semmoista ole, mutta tokihan hydraulinen tehostin hyytyy jos kone sammuu ja hihna ei enää pyöritä pumppua.
                  Porsche 944 -86 (DE)
                    • Sep 2012
                    • 103
                    • espoo
                    Ja homma pahenee Tänään sitte päätti sitten abs ja luitonestovalo pamahtaa näyttöön ja keulasta hirvee kolina, eiku auto nosturille ja hammastanko väljä perrr! Huomenna pääsee lukee koodit noista valoista, luulisin olevan joku anturi mut huomenna selvii.
                    • Juhnukka
                      • Mar 2014
                      • 615
                      • Lohja
                      Akunnavat löysällä?
                      Aika monesti nähnyt tuollaista vikaa että auto sammuu äkillisesti ja taas toimii että akun napa on ollut löysällä
                      Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                        • Sep 2012
                        • 103
                        • espoo
                        Navat oli kyllä kireellä ku tarkistin, jynttäsin vieläkim kireemalle.
