E46 takalasin avaus ei toimi
  • Henkka``
    • Jan 2017
    • 14
    • Lohja
    Eli potilaana olis tollane -01 e46 toukka ja se teki temput terävät ja pakkasilla ilmeisesti halkes takalasin pissapojan letku sen "spoilerin" sisältä ja nyt pitäs saada fiksattuu se ja tuli huomattua et ei saa takalasia avattua jotta sais muovit purettua pois edestä ja spoilerin irti. Saako tuon lasin avattua jostain ns. Turvavivusta tai vastaavasta tai miten sen sais auki?:think
    E30 316 -85
    F31 316D -13
    EX:
    E91 320D -07
    E34 525i -89
    E46 323Ci -99
    E46 320dA -01
  • Latvis
    • Sep 2012
    • 8
    • Pyhtää
    Aukeeko lasi kaukosäätimen napista? Jos aukeaa niin vika todennäköisesti mikrokytkimessä.
    • Henkka``
      • Jan 2017
      • 14
      • Lohja
      Ei aukee eikä kyl toimi toi avaimen kaukosäätö muutenkaan ja toimiva mikrokytkin löytyy kyl mut sitä ei vissii saa vaihettuu ulkopuolelt ?
      E30 316 -85
      F31 316D -13
      EX:
      E91 320D -07
      E34 525i -89
      E46 323Ci -99
      E46 320dA -01
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Laita avain kuntoon ja avaa lasi sillä. Jos avaa koko luukun, voi koodata niin että avaa lasin. Sit voit vaihtaa mikrokytkimen lasiin.
        Edit. Jos et halua korjata avaimen kaukosäätöä, koodaamalla saa mun mielestä niin että kontin mikrokytkin avaa lasin, sillon et saa konttia auki mutta pääset vaihtamaan lasin mikrokytkimen ja koodata takasin.
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • MPV
          • 1207
          • Muhos
          Olisiko sullakin konttiin menevässä johtosarjassa vikaa, ja kaukosäätimen vastaanotin ei saa sähköä. Tutki se alkajaisiksi.
          • Henkka``
            • Jan 2017
            • 14
            • Lohja
            löytyykö siihe takaluukun sähköihin jotain kaaviota jostain et sais ees vähä inffoo mikä piuha menee mihinkin?
            E30 316 -85
            F31 316D -13
            EX:
            E91 320D -07
            E34 525i -89
            E46 323Ci -99
            E46 320dA -01
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              INPA:lla korimodulin ( GM/ZKE )valikosta etsit takalasin pakkoavaus kohdan =active tjms.
              tuolla sen saa helpoiten ja nopeimmin auki likaamatta käsiään.
              Takaspoilerin alla radio modulin kanssa samassa tilassa sen muovin alla 1 johdin jatkettu pistokkeella mikrokytkimelle. Mikrokytkimeltä tuleva toinen johdin maadoitettu takaluukun vasemman saranan juuresta. Ohmi mittari kertoo sitten loput johtimien yms. kunnosta.
              tuossa vielä aiheesta lisää postaus #40 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=50285&page=4
              • Henkka``
                • Jan 2017
                • 14
                • Lohja
                kiitoksii kaikille avuista ja inpan romut meinasin tilata nyt itellekki ni pääsee vähän opetteleen senkin käyttöä
                E30 316 -85
                F31 316D -13
                EX:
                E91 320D -07
                E34 525i -89
                E46 323Ci -99
                E46 320dA -01
