E46 330d ´02 airbagvalo palaa ei pala
  • Naftis
    • Sep 2014
    • 38
    Morjesta,
    Elikkäs vika olisi tämmöinen: Vein autoni maahantuojalle apukuljettajan airbagin vaihtoon.
    Huomasivat siellä että airbagin piuhat olivat laitettu poikki ja sekä liittin että piuhat tulisi korjata ennen uuden airbagin asennusta. Tähän mennessä airbagin valo ei ole ikinä palanut.
    Korjasin piuhat/liittimen ja vein auton takasin maahantuojalle. No seuraavaksi sanoivat ettei saa yhteyttä airbagyksikköön ja vika tulisi korjata. Laittoivat vanhan airbagin kiinni. Nyt kuitenkin valo paloi ja luin vikakoodit ja sain koodiksi 4, apukuljettajan airbagin 1.vaiheen häriö tms.
    Vikakoodien nollaamisen jälkeen valo ei enää syttynyt. Meni viikko ja valo syttyi :think ja vikakoodi sama. Tähänkään mennessä airbag ei ole ollut kytkettynä.
    Mitäs seuraavaksi kannattaisi tehdä?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Eli apparin bägi ei ole kytketty ja näyttää siihen vikaa? Mitäs jos sen kytkisi kiinni?
    Näistähän muuten joskus on poistettu apparin bägi koodaamalla ja liitin irroittamalla eli jos vikavalo syttyy kun liitin laitetaan kiinni, voisi vika olla siinä. Pitäisi koodata uudestaan airbagin ohjainlaite. Tietysti jos eivät saa yhteyttä siihen hankaloittaa se koodaamista. Mutta sinä sait kuitenkin kun vikakoodi löyty.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Naftis
      • Sep 2014
      • 38
      Joo vielä ku sais ehjän bägin minkä kytkeä kii, nii olis helpompi jatkaa :think
        Purkuautoista löytyy sopuhinnalla ehjiä bägejä.
        • Enliz
          • 1504
          Minkä ihmeen takia on bägejä de-aktivoitu? :think
          Joku mennyt sieltä mistä aita on matalin?
          now: Mercedes Benz 350e AMG
          ex: f30 320i M-Sport
          ex: e46 320i M-Sport II
          ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
          ex: e36 316i Compact
          ex: e39 530i M-Sport
          ex: e46 320Cd M-Sport II
          • Naftis
            • Sep 2014
            • 38
            Joo sitä itsekkin ihmettelen. Vituttaa vaa ite korjailla muitten viritelmiä
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              15 vuotta vanha auto ja muutenkin vaihto uudempaan mielessä, mitä muutakaan joku amisporukka tekee?
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • Retze
                • 422
                • Keski-Suomi
                Epäilen että silloin ainakin kun on tarvinnut kuljettaa lasta siinä etupenkillä turvaistuimessa. Katkaisijaa ei tainnut E46:seen saada
                nyk. jalkapelillä
                ex BMW 320i
                • Retze
                  • 422
                  • Keski-Suomi
                  Eikös sieltä marmorilta ole se ehjä tulollaan? Vai siis vaatiiko ne ehjän paikalleen että suostuvat sen uusimaan? Jotta voivat räjäyttää sen sitten hetken päästä. Erikoista
                  Puhut maahantuojasta joten tarkoitatko merkkiliikettä kuitenkin?
                  nyk. jalkapelillä
                  ex BMW 320i
                  • Naftis
                    • Sep 2014
                    • 38
                    Joo tarkoitan merkkiliikettä.
                    Niin eivät suostuneet laittaa uutta bägiä ennen kuin korjaan vian. Nyt pitäis hommaa jostai bägi et sais korjattuu ton.
                    • Retze
                      • 422
                      • Keski-Suomi
                      Kuulostaa erittäin erikoiselta. Ei kuulu niille toimiiko järjestelmä vai ei koska autohan on sinun. Merkkiliikkeellä on ohjeet uusia bägit joka tapauksessa. Suosittelen palaamaan liikkeeseen asian tiimoilta uudelleen.
                      nyk. jalkapelillä
                      ex BMW 320i
                      • pomo
                        • Jun 2013
                        • 429
                        Toisaalta, miksi ne laittaisivat sinne airbagin jos siellä ei sitä nytkään ole? Takaisinkutsun tarkoitushan on vaihtaa viallinen ehjään ja tässä tapauksesa viallista ei ole.
                        Autolla on varmaan joskus ajettu kolari ja korjattu halvalla.
                        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                        E46 320 Cab
                        • Retze
                          • 422
                          • Keski-Suomi
                          Okei, mulle ei auennu et sieltä puuttui se airbag kokonaan. Se muuttaa asiaa kyllä.
                          nyk. jalkapelillä
                          ex BMW 320i
                          • Naftis
                            • Sep 2014
                            • 38
                            Nonii nyt hommattu käytetty bägi tilalle ja edelleen valo palaa. Nyt antaa vikakoodiksi apukuljettajan airbag, viallinen koodaus. Eli meneekö tää nyt koodaushommiks?
                              Koodit ilmeisesti luettu jollain yleistesterillä kuten Bosch? Kannattaa lukaista INPA/ISTA/DIS koodit, niin saa hieman selkeämmät koodit. Samalla voi sitten laittaa koodauksen kuntoon jos niissä vikaa.
