323 -00 automaatti, ulinaa vaihteistosta?
  • 323BMW
    • Jan 2017
    • 3
    Olisiko tähän foorumilaisilla kokemuksia tai vinkkejä vianhakuun:
    Kun autolla pysähtyy tai lähtee liikkeelle niin nopeuden ollessa alhainen perästä kuuluu ulinaa. Aluksi ajattelin, että ääni kuuluu laahaavista jarruista, mutta sieltä vikaa ei löytynyt.
    Tänään tein parkkipaikalla testin, jossa laitoin vaihteiston "manuaalilla" 1-vaihteen päälle, annoin lipua tyhjäkäynnillä ja takaa kuului ulinaa. Kun nostin kierroksia n. 1000rpm ja yli ääni väheni. Tämän jälkeen laitoin tyhjäkäynnillä lipuessa 2-vaihteen päälle ja ulina katkesi heti. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että 1-vaihteella alhaisilla kierroksilla tuo ääni tulee esiin. Mutta onko tuo oiretta jostakin vai ominaisuus?
    Laatikossa ei ole muuten mitään ongelmia. Autolla ajettu 200tkm.
  • Bimmeri tuli taloon
    • Nov 2016
    • 27
    Itellä samaa, tosin en ole varma tuleeko moottorista vai perästä Ja tuota tapahtuu yleensä vain jos kone on kylmä.
    Kuuluuko muissa vauheissa taikka tyhjäkäynnillä mitään ?
    Itellä alkanu vinkumaan / uliseen tyhjäkäynnilläkin välillä ja sitten kierrokset saattaa nousta itsestään jos kauan tyhjäkäynnillä.
    • 323BMW
      • Jan 2017
      • 3
      Hei!
      Ei ole oikeastaan vaikutusta onko kone kylmä vai lämmin.
      Mitään ulinoita ei kuulu ellei ole automaalilta 1-vaihde päällä ja käytännössä tyhjäkäyntikierroksilla tuota ulinaa tulee, kun nostaa kierroksia niin ääni poistuu ja tosiaan kun vaihtaa "käsin" 2-vaihteelle niin ulina poistuu heti. Kun auto on pysähdyksissä niin ulinoita ei kuulu esim. P:llä, vaikka nostelee kierroksia.
        • Nov 2016
        • 27
        Hmm, mites vauhdissa jos vedät 5 vaihteella 80/kmh niin heijaako kierrokset yhtään?
        Itsellä tuota tekee, luulin että vika poistui haljenneen puolan ja tulppien vaihdolla muttei kadonnutkaan :(
        Jos ajaa satasta niin ei nyi yhtään, ja jos 4 vaihteella menee 80 niin ei kanssa ole ongelmaa, vois olla vaihteiston turbiini ainakin itsellä.
        Olen kysellyt lootan öljyn vaihdoille hintaa, mutta tosi kallista lystiä se
        • 323BMW
          • Jan 2017
          • 3
          Ei ole mainitsemaasi heittelyä ja oiretta muuten kuin 1-vaihteella tyhjäkäynnillä rullatessa. Veikkaan että on ihan normaalia tuon ikäiselle laitteelle.
          Sitä en sitten tiedä liittyykö laatikon ajomoodiin, eli luistattaa turbiinilla kyseissä tilassa ja olisi esim. laatikon ohjausta/softaa muuttamalla hoidettavissa. Muuten tuosta ei ole mitään murhetta kuin tuo lievä ulina rullaillessa parkkipaikaikoilla.
            • Nov 2016
            • 27
            Itse antaisin sitten vaan olla
