e46 320d -02 ei starttaa
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Vaimo vei aamulla lapset hoitoon kävi sisällä ja viiden minuutin päästä yritti startata ja auto ei enää startannut.
    Kävin paikalla ja virtaa autossa riittää mutta avainta kääntäessä kuuluu vain vaimea naps. Katselin siinä sitten ajoneston sulakkeet ja ne olivat ok.
    Mikähän tässä nyt sitten olisi vikana? Lähdetäänkö virtalukon pohjasta, startista vai sittenkin ajonestosta?
  • Malagutisti
    • Aug 2010
    • 211
    • Kurikka/Tre
    Startista ja maadoituksista lähtisin liikkeelle. Vikakoodit voi lukaista niin näkee jos on ajonestoon liittyvä juttu.
    BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
    BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
    E46 320d purettua palikkaa tarjolla
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 414
      Juu pitääpä yrittää lukaista. Kokeilin toki jo eilenkin, mutta eipä saanut purkkiin yhteyttä. Tämä tosin johtuu mitä luultavammin INPAsta eikä autosta.
      Antaakos kiisseli pyörittää, jos ajonesto haraa vastaan?
      • Malagutisti
        • Aug 2010
        • 211
        • Kurikka/Tre
        Ainakin EWS synkkauksen seotessa pystyy starttia pyörittämään :think.
        • Lopaka
          • Jun 2005
          • 414
          Noh tämä tapaushan ei edes pyöritä. Akun plus napa oli kyllä hurjan näköinen, sitä putsailin sen mitä ilman hinkkoja pystyin. Olin itse asiassa 100%, että siitähän tuo kiinni olisi, mutta virtaa tuntui riittävän eikä kyllä edes yrittänyt startata edes apuvirralla.
          Virtalukon pohjahan olisi "mukava" vika, mutta kun avainta kääntäessä kuuluu kuitenkin jostain naps, eli taitaa se toimia..
          Kaipa sitä pitää sitten starttia ihmetellä ja naputella. Jännä juttu vaan, että ei ole oirehtinut yhtään aikaisemmin.
          • Malagutisti
            • Aug 2010
            • 211
            • Kurikka/Tre
            Tarkista toki vielä - napa(varmaan teitkin) ja kiristä konehuoneessa ne +kaapelien apuvirtapisteen kierreosat, ovat joskus löysällä. Sit vois laittaa apuvirtakaapelin moottorin ja korin väliin jos olis koneen maa huono :think.
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 414
              Noh tuota nyt, kun sanoit niin tämä tilannehan on tuttu... Joskus, kun remppaa tullut tehtyä ja innoissaan yrittänyt käynnistää, ennen kuin tuota apuvirta kaapelia on tullut kiinnitettyä niin tilanne sama.
              Pitääpä tarkastaa, kunhan töistä pääsee...
              • Lopaka
                • Jun 2005
                • 414
                No päivitelläänpä hieman tätä. Eilen pääsin tuota autoa oikein ajan kanssa tutkailemaan. Putsailin akun kengät ja varmistin, että koneen maadoitus kunnossa. Starttailin useampaan otteeseen, mutta lopputuloksena oli joka kerta, että startin solenoidi naksahtaa komeasti, mutta auto ei kyllä startannut.
                Noh olin jo lähdössä pois ja ajattelin, että kokeillaan nyt vielä kerran ja autohan starttasi komeasti.
                Noh ajattelin, että lähdetään tuolla virtalukon pohjalla liikenteeseen ja kävin sellaisin motonetistä hakemassa. Kun sain sen paikalleen käänsin avaimesta ja startin solenoidikaan ei enää naksahtanut. Kun otin liittimen lukituksen auki ja käänsin avaimesta niin startin solenoidi kyllä naksahtaa...
                Mutta joo mikähän tätä nyt vaivaa.
                -Kokeiltu on useammalla avaimella
                -Virtalukon pohja vaihdettu
                -Moottorin maadoitus tarkastettu
                -Ei lähde käyntiin vaikka akkua ladattu ja annettu apuvirtaa, eikä toisella akulla
                Ei kai tässä jää jäljelle kuin tuo startti itsessään?
                  Ennen startin vaihtoa voi vielä kokeilla toimiiko startti suoralla virralla, ellei toimi niin startti vaihtoon.
                  • Lopaka
                    • Jun 2005
                    • 414
                    Noh jännäksi menee... Nyt auto käy ja starttailtu on sen 100 kertaa ja joka kerta käynnistyy..
                    Vanhalla virtalukon pohjalla mennään, tuo motonetin virtalukon pohja nimittäin oli oikeasti rikki. Kiikutin takaisin ja oli jo aikasempi asiakaspalautus, joku saanut ilmaiseksi uuden virtalukon pohjan.
                    Mitään järkisyytä tuolle auton toimimiselle en kyllä keksi, kun mitään ei ole oikeastaan tullut tehtyä. Tämä vikahan tulee 100% varmasti palaamaan eli jotain tarvitsisi keksiä. Tuo starttihan se todennäköinen vaihtoehto on...
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      Startti vaihtoon....
