e46 ilmastoinnissa/puhaltimessa vika
  • Spoosh
    • 893
    Eli kyseessä 320i e46 touring, manuaali ilmastointi.
    Kun pistää auto käyntiin ja on puhallin 1-asennossa tai ilmastointi päällä, niin alkaa hetken kuluttua käynistämisestä puhaltamaan ihan täysillä ilmaa...
    Ihan sama millä säädöllä puhaltimen voimakkuus on, aina vaan 4-teholla puhaltaa. Ilma joka tulee sisälle on aina ihan oikea säätöihin verrattuna, mutta aina täysillä.
    En tajua tästä systeemistä mitään, ei mitään hajua mikä voisi olla ongelmana, hermot vaan menee kun koko ajan puhaltaa kaikista paikoista täysillä ilmaa naamaan...
    Nykyiset
    Audi A4 Avant 1.8 TFSI 118kW quattro -09
    Audi A3 1.6 75kW Aut. -00
    Yamaha YZF-R6R -06
    Entiset
    BMW 320iA 2.2 Aut. e46 -01
    BMW 523iA 2.5 Aut. e39 -97
    BMW 320i 2.0 e46 Touring -00
    BMW 325i 2.5 e36 -91
  • ktk
    • 61
    • kiuruvesi
    Puhallus
    Esivastus eli "siili" 64 116 923 204,noin satkun.
    • ufo12
      • 36
      Onkos tietoa missä tämä etuvastus sijaitsee?
      Mahdollisesti hanskalokeron takana?
      • Spoosh
        • 893
        Kiitos, jos vielä voisit vähän tarkentaa, kun ei noi ole yhtään tuttuja termejä, patsi toi satku...
        Nykyiset
        Yamaha YZF-R6R -06
        Entiset
        • matti.h
          • 199
          • kangasniemi
          eli otat ton numeron (64 116 923 204) ylös ja kävelet bmw varaosia myyvään liikkeeseen ja sanot et tarviit tollasen. je se lysti maksaa noin satasen. paikkaa en minä tiedä mut joku varmaa selventää.
          • Spoosh
            • 893
            Apua
            Kiitos tiedoista. Vielä kun joku kuitenkin osaisi kertoa missä se puhaltimen esivastus sijaitsee tällaisessa e46 touringissa, vm -00? Tai jos vaikka titäisi mistä saisin kuvan siitä miten se mitataan tai puretaan irti...
            Nykyiset
            Yamaha YZF-R6R -06
            Entiset
            • J. Kuusisto
              • 860
              • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
              päteekö sama asia automaatti-ilmastoinnin kanssa???
              nimittäin sama ongelma!
              e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
              e28 M535i -85
              • Retze
                • 422
                • Keski-Suomi
                Reply
                Samaa vikaa on havaittu sekä manuaali että automaatti-ilmastoinnissa.
                Kyseinen osa sijaitsee apukuskin jalkatilassa keskikonsoliin päin ja ei tarvitse muuta irroittaa kun hanskalokeron alla olevan muovilevyn joka lähtee taaksepäin nykäisemällä ja alaviistoon vetämällä. Siili on kiinni joissain malleissa torx-ruuveilla
                ja joissain ainoastaan muovikielellä. Johtoliittimestä vetämällä saa siilen helposti irti.
                nyk. jalkapelillä
                ex BMW 320i
