e46 vanoksen vikakoodi.
  • Hertzii
    • Jan 2013
    • 73
    Elikkäs tilanne ois tämmönen:
    Kyseistä koodia pukkaa aina kun käynnistää auton, kun koodin nollaa niin pystyy ajelemaan vaikka kuinka pitkästi ja se ei tule takaisin. Ainoastaan ilmenee siis käynnistettäessä.
    Auton käytöskään ei ole laiska ja tuntuu että vanos pelaisi täysin oikein. Tiivisteet KAI on vaihdettu joskus, ainakin etulevy oli käytetty joskus irti. Mitenkäs tupla vanoksen ajoitus (jos esim kansipahvi vaihdettu tms), jos se on tehty väärin niin voisiko se aiheuttaa tällaista? Entä venynyt ketju? Vai voisiko sittenkin vika olla tiivisteissä?
    Moottorina m52tub28, ajettu 312tkm.
    Mikä kone ?
    • Hertzii
      • Jan 2013
      • 73
      Mikä kone ?
      Sori unohtu mainita, m52tub28 =)
      • E30koira
        • May 2010
        • 5
        • finland
        Löytykö tähän koskaan ratkasua?
