E46 1999 Nykii?
  • j_oku
    • Dec 2012
    • 44
    • finland
    E46 1999 Nykii?
    Elikkä olisko täällä joku jolla kokemusta mikä vois olla vika?
    - bemun e46 1.8i lähtee kiihdyttämään ns tallapohjas niin autokiihtyy nykimällä
    jos rauhallisesti kaasuttelee niin ei nykimistä tunnu... kävin vikakoodin luettamas niin ainakin ilmamassamittari toimi ok.. eikä moottorin vikavalo oo syttynyt.. joskus pitkän ajon jälkeen teki kun annoin tyhjäkäynnillä olla niin auto vain sammu eikä meinannut lähteä käyntiin... tämä tapahtunut kerran:think joku tälläinen tuli lappuun testeristä activation, map cooling mitäkön tarkoittaa? yritin netistä haeskella mutta en oikeen löytänyt..
    KIITOS
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Kokeileppas perinteinen eli tyhjäkäynnillä öljykorkki irti. Lähteekö mukavasti vai onko pirullinen imu?
    Mitenkäs se massamittari todettiin, ootko kokeillu paikallaan ryntäyttää kunnolla ottaako puhtaasti kierroksia vai röpöttääkö välillä?
    Map cooling vika viittaa termostaattikotelon vikaan. Senkin pysty kyllä mittaamaan että onko johdoissa vai termarissa mut en muista nyt mitä piti näyttää. Useimmiten nuista tais särkyä se termari.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • j_oku
      • Dec 2012
      • 44
      • finland
      KIITOS
      Jäänyt koko homma vaiheeseen... vika jatkuu nyt kun oli töpselin peräs... niin jotain herjas että käy liika laihalla... ja vika aina vain samaa kiihdytyys sellaista prkl nykimistä mutta nyt on tyhjäkäynti ruvennut seilaan oikeen urakalla... mikä vit.... voi olla... ilmamassamittari oli kädes ja konekkin taas näytti normilukemat sille... jotain alipaineputkia vaihdettu ku oli paskana
      Mutta vika vain jatkuuuuu. Pääsee vissiin helpommin ku vie sulattoon
      • j_oku
        • Dec 2012
        • 44
        • finland
        Joo o.. vähä purki lisää niin oli joku imupuolen letku irti!!! Ja tulpat ihan karstas... ne kun kunnosti niin kylläpä hienosti liikahtaa
