E46 farkun takalasin pyyhinmekanismin irroitus/korjaus
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Eli takalasin pyyhin alkoi toimimaan kuin hidastetussa filmissä ja parin päivän päästä ei toiminut enää lainkaan, myöskään vettä ei ruiski pesusuuttimesta. Ilmeisesti vähän tyyppivikana on vanhemmiten jumiutuva varren mekanismi joka kiinni takalasissa. Löysin tähän mekanismin putsaukseen ihan hyvän oloisen ohjeen toiselta foorumilta https://www.bimmerforums.com/forum/s...Rear-wiper-fix!
    Ongelmana kuitenkin se että tuo mekanismi ei irtoa lasista millään. Nyt on vasaroitu, hakattu meisseliä ja jos jonkinlaista kiilaa väliin mutta ei vaan irtoa. Onko joku tehnyt saman operaation ja kenties löytyis jotain hyviä vinkkejä tohon hommaan... Voihan vika olla tietysti itse laitteen moottorissakin mutta tuo olis ollu helppo fixi koittaa kotioloissa näin alkuun - jos olis mennyt niinku Strömsössä
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • Latvis
    • Sep 2012
    • 8
    • Pyhtää
    Mulla lähti ainakin ihan kevyesti mekanismi irti lasista. Ongelmana oli vaan saada tuo varsi irti joka liikuttaa pyyhkijää. En ymmärrä miten tuo mekanismi ei lähde lasista irti, kun se on vaan yhdellä mutterilla kiinni alustassaan joka on taas liimattu lasiin. Noiden ohjeiden mukaan kun tekee niin pitäisi onnistua.
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      Näinhän sitä luulis, mutta ohjeita seurattu tarkasti ja ei vaan irtoa. Oliskohan tuo mikrokytkin mokkula joskus vaihdettu ja tungettu liimaa väliin niin että jotenkin jumissa... No irti se ei jokatapauksessa lähde.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 318ci facelift
      e36 325i coupe
      e30 318i
      • jone
        • 28
        Se "hitsautuu" tosiaan hyvin pesään kiinni. Itsellä vaati aikanaan vasaraa akselin päähän, että irtosi.
        E46 330ci cabrio
        F48 18d xdrive
