Coupen Lukko ongelmaa
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    eli apparin ovi ei aukea keskuslukituksesta (ääni kyllä kuuluu) mutta lukkoon kyllä menee ja saa auki lukosta sisäpuolelta kahvasta.
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    No nyt tänään teki kuskinpuolelle saman homman pari kertaa eli kun avaimesta painoi ovet auki niin ei auennut kumpikaan ovista. Napista uusiks lukkoon ja auki, niin sillon kuskin puoli aukes mut appari ei.
    • Retze
      • 422
      • Keski-Suomi
      Eikös näissä ole ollut aikalailla vikaa tuossa GM-ohjainlaitteessa joka saattaisi tuollaista aiheuttaa? Muistaako joku vastaavia oireita?
      nyk. jalkapelillä
      ex BMW 320i
      • J-Beat
        Aluevastaava
        • Jun 2005
        • 3059
        Kuulostaa enempikin rikki olevilla lukkomekanismeilla. Itelläkin meni peräjälkeen kumpikin vaihtoon. Pakkasilla alko ongelmat. Nyt aukee lukot vaikka Japanissa satais paskaa.
        Myydään:
        Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
        K-S Connection
        Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          No niin taitaa olla. Ei taida sisäkahvasta aueta jos gm rikki.
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • J-Beat
            Aluevastaava
            • Jun 2005
            • 3059
            Aukee se kyllä, se on vaijerilla kuitenkin mekaanisesti kiinni siinä. Se vaan yleensä kun GM pimenee niin se ei sitten toimi enää ollenkaan. Nyt jos kaukosäätimellä auki-kiinni-auki rämppäämällä aukee niin viittaa justiinsa siihen jumittavaan mekanismiin.
            Myydään:
            K-S Connection
            • aikamatkaaja
              • Nov 2009
              • 601
              • Pori
              Elikkä kuskin puoli taas toiminut ihan normaalisti.. apparin puolella ei muutoksia.. avaimen napista menee lukkoon mutta ei aukea, sisäkahvasta saa auki.. huomasin myös sellasen että jos lukko on auki ja sisältä painaa keskuslukko nappia niin siitä apparin ovi ei mene lukkoon, vain siis avaimen napista.
              Inpalla luin koodit ja ei tullut mitään.
              • aikamatkaaja
                • Nov 2009
                • 601
                • Pori
                Onkos tuo millanen homma tarkistaa onko vika siinä? Näkeekö päälle päin vikaa kun osa on kädessä?
                • J-Beat
                  Aluevastaava
                  • Jun 2005
                  • 3059
                  Päällepäin ei näy onko ehjä, tiivis umpeen niitattu paketti se lukkolaite. Kerää sisäänsä paskaa ja jouset löystyy ja alkaa menemään tehottomaksi.
                  Myydään:
                  K-S Connection
                  • aikamatkaaja
                    • Nov 2009
                    • 601
                    • Pori
                    Ookkei! Ilmeisesti ovipahvin takana tuo? Ajattelin ensin onko joku sellanen mötikkä jonka saa pois kahvan irrottamalla tms
                    • J-Beat
                      Aluevastaava
                      • Jun 2005
                      • 3059
                      Osanumero 1:
                      Mahtuu tulemaan pois kun ujuttelee sieltä oikeassa asennossa.
                      Tuossa joku random diy:
                      Ite otin vaan sen ikkunan pystykiskon pultin (muistaaakseni) alapäästä irti ja sitten mahtui vekslailemaan.
                      Myydään:
                      K-S Connection
                      • sonikk
                        • Nov 2010
                        • 1664
                        • Kerava
                        Selasin Alfamerin E46 opusta ja osui silmään:
                        "E46 Coupe mallit ovat kärsineet ovilukkoviasta, jonka seurauksena ovea ei voi avata ulkopuolelta. Kyseessä on ovilukon säädön karkaaminen alueensa ulkopuolelle, ja korjaaminen tapahtuu yksinkertaisesti lukon kuusiokolokantaista säätöpulttia kiertämällä."
                        Itsellä avon oikea ovi temppuilee niin, ettei aukea ulkokahvasta ellei ikkunaa laske hieman. Voisko vika olla noin yksinkertainen? :think
                        • aikamatkaaja
                          • Nov 2009
                          • 601
                          • Pori
                          Tarkotatko tota osaa jonka osanumero on 51217011250
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            Sain vihdoin kuntoon oman oven, apparin ulkokahvan vaijeri oli vain irronnut kiinnikkeestä, jolloin jäi liian löysälle eikä jaksanut avata ovea. Oli vaan niin veemäinen paikka ettei meinannut nähdä missä vika.
                            Näillä ohjeilla kuntoon:
                            Eli ovi ei auennut ulkokahvasta, sisäkahvasta kyllä.
                            • aikamatkaaja
                              • Nov 2009
                              • 601
                              • Pori
                              Mulla toimii ovi ihan normaalisti, mutta lukko ei.. eli ei aukea keskuslukituksesta avaimesta eikä sisällä olevasta sähkösestä napista.. lukkoon menee avaimen napista, mutta ei sisällä olevasta sähkösestä napista. Oven saa pois lukosta avaamalla sisäkahvasta... mutta kun ovi on auki niin toimii normaalisti molemmat sisä ja ulkokahva
