Facelift kytkin ja kaksoismassavauhtipyörä
  • [bimmeri]
    • Jun 2015
    • 56
    • suomi
    voi poistaa
  • [bimmeri]
    • Jun 2015
    • 56
    • suomi
    uusi kaksoismassa 5 vaihteisesta autosta mutta vaikuttaako sekään.
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Hae www.bmwfans.info :sta varaosanumerot ja vertaa niitä keskenään.
      Katso millä varaosanrolla omassasi on kaksoismassa ja voit myös katsoa missä muissa autoissa on käytetty samaa osaa. Jos listassa ei ole 2001 vuoden 320d, ei sovi.
      Itse en autoon laittaisi muuta kuin uutta LUK
      https://www.ebay.com/itm/120737629786
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • [bimmeri]
        • Jun 2015
        • 56
        • suomi
        Mikäköhän autoni varaosanumero on kytkin paketille , osaisiko joku kertoa mikä kytkinpaketti linkin takaa sopii autooni.
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          Originally posted by [bimmeri] View Post
          Kyseessä 320d 04vm 150hv manuaali porrasperä 6 vaihteinen.
          Onko faceliftissä käytetty vain yhdenlaista kaksoismassavauhtipyörää vai onko useampaa erilaista mitkä voi autossa olla ? Käytettynä tarkoitus ostaa vähänajettuna niin tietää sitten että varmasti sopii. Tuleva kaksoismassavauhtipyörä on autosta e46 320dsl 01vm manuaali porrasperä.
          Samalla Uusi kytkinpaketti kylkeen ja tuolla alhaalla linkissä näköjään edullisesti erilaisia kytkinpaketteja siellä on vain monta erilaista ja suuria eroja esim napaprofiilissa ja hammasluvussa niin mikä näistä on halvin mikä sopiii kyseiseen autoon ja mistä sen tietää noista mikä sopii kun auto on vielä kasassa.
          https://www.autonvaraosat24.fi/searc...=kytkinpaketti
          Ainakin omassa 330d m57n on eri kaksoismassavauhtipyörä kuin m57 koneessa. Omassa lisäksi 6- vaihteinen loota vs 5 -vaihteinen tuossa m57.
          .........eli luulen että samalla tavalla myös 320d, eli ei käy tuo vuoden 2001 osa autoosi.
          • Malagutisti
            • Aug 2010
            • 211
            • Kurikka/Tre
            En ota vastuuta jos menee vikaan, mutta DMF:t ovat samat kaikissa m47n koneissa. 2001 auto voi olla myös m47 koneella jolloin DMF ei sovi.
            tästä kytkinhilujen osanumerolla. Kuusivaihteisisa on eri osat kuin viisivaihteisissa. Laittaisin uudet romut, tuo linkattu eBay sarja on erittäin hyvä vaihtoehto. Lisäksi tarvii DMF:n pultit, ~50€ marmorilla. Myös koneen kampuran takastefa voi vuotaa ja vaatia vaihtoa, taisi olla n. 90 €.
            BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
            BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
            E46 320d purettua palikkaa tarjolla
              Itse en laittaisi muita kuin uusia LUK/SACHS hiluja sinne. Vaihto on sen verran työläs, että osissa ei mielestäni kannata tinkiä. Ebay:stä tilattuna eivät maksa mahdottomia.
              • mizaa
                • 71
                • Hyvinkää
                Itse en kyllä laittaisi käytettyä kaksoismassavauhtipyörää. jos pitäisin auton itselläni AJOautona. Ehkä silloin hyväksyttävissä jos käytetyssä vauhtiksessa todistetusti kilometrejä 0-100tkm väliin. Omaani on 300tkm ajomäärällä uusittu se.
                Vaihtotyötä on jonkin verran tiedossa ja jos epäonnea hiukankaan matkassa, niin saa tehdä remontin uudestaan.
                Kardaanin rättinivel ja keskilaakeri kandee ehkä kans uusia samalla vauhdilla. Paukuttaa / täristää täyskaasukiihdytyksessä jos ongelmia. Omaani jouduin juuri vaihtaan ne ja toki vaihdekepin puslat ja lootaöljyt hyviä huoltokohteita samalla
                Automaatin omistajat saa vaihtaa luistavan automaatin uuteen ja manuaalin paskotun vauhtiksen ja kykän.
                Honda VTR1000 SP2 -03
                Honda S2K -00
