e46 n47d20 -00, abs pumpun vikakoodi 71
  • haarold hirmuinen
    • Sep 2016
    • 15
    • Hämeenlinna
    Moi.
    Tuollainen e46 mikä herjaa abs pumpun koodia olisi potilaana. Laugh antoi koodin numero 71 eli se sähkömoottori abs modulin kyljessä. Kaikki abs anturit sai kokeiltua ja ne toimii. Pumppuakin pääsi kokeilemaan se hurahti muutaman kerran, sitten lopetti. Toisinaan abs valo on pysynyt pois hetken mittaristosta. Kaikesta tästä olen tullut siihen tulokseen että tosiaan tuo sähkömoottori olisi rikki. Onko kukaan onnistuneesti korjannut? Hiilet?
    Kuinka isotöinen tuo yksikkö on saada irti? Entä ilmaus takaisin asennuksessa?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Korjauksesta en tiedä mutta varsinainen vaihto ei ole vaikea homma. Ilmausta helpottaa huomattavasti jos mahdollisuus aktivoida pumppua jollain softalla.
    Onko potilas tosiaan N47 vaiko sittenkin M47?
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
      Kyllä näihin on monet hiiliä vaihdelleet. Jos siinä vika, niin halvin ja helpoin korjaus. Vaihtokaa ei mikään mahdoton ole, ilmauksessa olisi hyvä saada pumppua pyöritettyä. Itse vaihto on melko helppo. Kuten edellä epäiltiin, niin kyseessä lienee M47, N47 tuli vasta 2007 saataville.
