E46 navi asennus
  • antti
    • Sep 2002
    • 828
    E46 navi asennus
    Tuli tarve askarella jotain vaimon e46 compactiin. Varustetta on jo reilusti, joten tulipa mieleen, että jos navi ja bluetooth olisi hyödylliset arjessa. Muutoin tuosta ei taida puuttua kuin sähköiset takalasit.
    Vaihtoehdot on e46 orkkis 16:9 tai Kiinanpojan monitoimikone.
    En ole ikinä alkuperäistä 16:9 navia käyttänyt, tekeekö sillä nykypäivänä mitään? Hinnan osalta puoltaa Kiinaa...
    E46 325ti Compact
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 544
    • Kotka
    Eikös E46:ssa ole sama systeemi kuin E38:ssa, eli se 16:9 naviruutu on vain näyttö, ja varsinainen naviyksikkö on takakontissa oleva erillinen CD/DVD-laite? Jos autossa ei ole ollenkaan navia ennestään niin en tiedä miten valtava homma sen retrofittaaminen on, viisaammat kommentoikoot...
    Mitä tulee tuohon käytettävyyteen niin ainakin itse päivitin E38:n navin uusimpaan sukupolveen joka vielä toimii tuon 16:9 ruudun kanssa, eli DVD-pohjaiseen Mk4:seen. Se on kyllä ihan toimiva, ja Bemarin DVD-karttoja on myös saatavilla siihen ajantasaisena (uusin julkaisu 2017). Vähän retrohan se kartta on nykylaitteisiin verrattuna mutta kuitenkin oikein käytettävä, toimii jouhevasti ja pystyy ihan oikeasti navigoimaan sillä. Ja tärkeintä on että kartta on ajan tasalla.
    Vanhempi Mk3 navi joka mulla oli aiemmin oli selkeästi jo aikansa elänyt, paljon hitaampi ja kömpelömpi käyttää eli sitä en itse suosittelisi.
    EDIT: puhun p.kaa, E46:ssahan on tuo toisenlainen yksikkö jossa levy on kojetaulun puolella. Unohda kaikki mitä kirjoitin yllä...
    EDIT 2: eli ei nyt ihan järki juokse tähän kellonaikaan eli siis kai siihen tuo sama MkJotain navi joka tapauksessa menee, vaikka kojetaulussa onkin tuo CD-soittimellinen näyttö? Mut mitä ymmärsin niin retrofittaus ei välttis ole ihan helpoimmasta päästä projektina jos autossa ei ole navia valmiiksi..? Kommentoikaa nyt joku jolla oikeasti on E46...
    "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
    Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
    • Bullitt
      • 2786
      Mä olen näitä E39/38/46 jne. alkuperäisiä navigaattori ja viihde-elektroniikkajuttuja pitänyt ihan täysin järjettöminä. Kaikki toiminnot on hajautettu eri yksiköihin ja moduleihin ympäri autoa. Näyttö on yksi osa kojelaudassa, eikä se sisällä mitään muuta. Radio on takaluukussa kokonaan omassa purkissaan. Navigaattorikin on kokonaan oma yksikkö, eli juurikin se sorvi, mihin se levy syötetään. Jokainen näistä järjestelmän osista on täysin turha yksinään, eli toimivaan järjestelmään tarvitaan kaikki osat toimivina. Jos jossain järjestelmän osassa on vika, niin se vetää koko järjestelmän polvilleen. Alle satasella saa gigantista navigaattorin elinikäisillä karttapäivityksillä, kun näistä bemarin alkuperäisistä yksittäisistä järjestelmän osasista pyydetään jokaisesta erikseen useampia satasia. Käytettyinäkin vielä. Uusina ne maksaa tuhansia. Ja nämähän on siis melkein 20 vuotta sitten suunniteltuja vehkeitä, eli toiminnot on sen mukaisia. En voi mitenkään ymmärtää, miksi joku haluaisi tänä päivänä tällaisia autoonsa retrofittailla. Mitään kosketusnäyttöjä näissä ei ole, vaikka normi navigaattoreissa sellaiset 20 vuotta sitten jo olikin.
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        En lähtis retrofittaamaan, joudut vetää radioyksikölle ja navilukijalle piuhat takakonttiin. Siinä jo semmonen operaatio ettei itseä ainakaan kiinnostaisi... lisäksi hinnat on korkeita, ebaysta saatat saada johtosarjan, näytön, bm54 radioyksikön, mk4 navilukijan jollain 400€ :lla. Sitten jos tahdot bluetoothin maksaa ainaki 150€ lisää...
        Oem on omaan makuun toimiva, vaikkei moderni. Mielummin näpyttelen auton naviin osotteen ku kännykällä google mapsilla suunnistaisin.
        Sulle toimiva vois olla joku dynavin :n tapainen oem look navi/soitin, niissä nykyaikanen kosketusnäyttö, netit sun muut sovellukset kun on android pohjaisia. On bluetooth musiikkitoistot ja handsfreet yms. Tommosen saat halvemmalla, eikä tarvi piuhoja vedellä konttiin sillä kaikki äly on laitteessa. Ainut mikä täytyy vetää johonkin, on gps antenni.
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • stormbug
          • Feb 2008
          • 52
          Äänet tälle. En suosittele retrofittiä suuren työn vuoksi. Mutta toisaalta jos haluaa harrastaa, niin tulee siinä ainakin käytyä sisätilat kunnolla läpi, kun joutuu vähän enemmän purkamaan.
          Mulla on kanssa toi 16:9 ja vaihdoin siitä aikoinaan tuon MK3 laskurin MK4:seen. Toimii musta tosi hyvin ja "birdview" modernisoi tuota näkymää ihan kiitettävästi.
          Tosiaan, ne vermeet on takakontissa. Se konsolissa oleva on pelkkä näyttö.
          Sitten en nyt ole varma, mutta muistelisin että edellisessä autossani olisi ollut normisoittimen alapuolella heti ilmastoinnin konsoli. Jos itselläsi on näin niin joudut myös sen siirtämään alemmas ja poistamaan sen ylimääräsen kotelon sieltä. Tämä siis vain mutuilua..
