E46 N42b18 mystinen jäähdytysnestehävikki
  • Remolux
    • 294
    Voiskos joku jeesata mäessä kun bemmi vuotaa nestettä. nesteiden häviämistä olen huomannut jo jonkin aikaa mutta eilen 500km ajelun jälkeen seisautin lämpöseen halliin ja puolentunnin päästä oli litra jos toinenkin lattialla nestettä. kun paisuntasäiliön korkin avaa niin nesteiden tiputtaminen lakkaa. ja vuoto kohta on moottorin takana, moottorin ja hytin välissä ahtaassa tilassa.
    Osaisko joku sanoa suoraan jotain vika paikkaa että saisin tilattua osat marmoritiskiltä. onko siellä jotkin laipat mitkä vuotaa, muovia vai alumiinia?
    tälläsen osan jo tilasin mutta onko siellä moottorin takapuolella muuta mikä voi vuotaa? osat 17, 18 ja 19
    kiirus olisi kun pitäisi lähteä perjantaina tampereelle uutta bemmiä valitsemaan mutta kun ei tällä kiululla uskalla lähteä sinne asti..
  • GiXi
    • Jun 2011
    • 1
    • Kokkola
    Itsekin tämän osan vaihdoin kun huomasin vuotoa n. 2kk sitten, eli ei harvinaista.
    • SuperJanoz
      • Feb 2016
      • 9
      • Kuusankoski
      Moi
      Otsikon mukaisessa autossa oli pitkään mystinen jäähdytysnesteen hävikki. Millään ei meinannut löytyä vikaa. Nestettä piti silloin tällöin lisätä. Viime viikkoina asia alkoi selvitä. Vuoto äityi niin kovaksi, että kun auton pysäytti, niin konepellin alta tuli kovasti höyryä. Ja samalla vuotopaikkakin löytyi.
      Osa nro 17 päästi vettä, ja vesi valui moottoria pitkin pakoputkelle.
      Tässä vielä jonkun blogilinkki: http://upgr8s.blogspot.fi/2012/03/bm...lant-leak.html
      Laitan tämän tänne siksi, koska itse pari vuotta ihmettelin!?! mihin vettä häviää. Jos vaikka joku pohdiskelee samaa...
        • 10946
        Originally posted by SuperJanoz View Post
        Moi
        Hankalasti löytyvien nestevuotojen etsintää auttaa järjestelmän paineistaminen. Moottori kun on kylmä ei vuotava jäähdytysneste pääse haihtumaan.
        • Dualfun
          • 17876
          • PKS
          Tyyppivika, ei ole ensimmäinen joka tuolta vuotaa.
          Samassa kuvassa toinen tyyppivikakohde joka vuotaa puolestaan öljyä pakosarjan päälle, alipainetehostin ja sen tiivisteet.
          Hyvä että selvisi!
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
          • smpovers
            • Sep 2006
            • 2371
            • Tammela
            Oma auto vuotaa nestettä vissiin juuri tuolta. Onkos ton tiivisteen toisen puoliskon takana öljyt kun sitäkin vuotaa jostain samalta suunnalta? Onko muita potentiaalisia vuotokohteita?
            Alipainepumppu on vaihdettu niin sieltä se ei tule.
            Onkos näissä paskoissa yleensä kannentiiviste vikoja?:think
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              Vaihdoin tuon kannen takana olevan tiivisteen viikonloppuna ja käsikopelolla tunsi että öljyä valuutti sieltä suunnalta myös, eli saattaa hyvin olla että toinen tiivisteen puoliskon takaa kulkee öljy.. Paikka on vittumaisen ahdas joten itse en ainakaan sinne nähnyt kunnolla.
              E38 740i -95
              • Houmer
                • Sep 2016
                • 10
                • Rauma
                Ei sinne muovilaipan taakse tule kuin jäähdytys neste se öljy tulee varmaanki alipainepumpun tiivisteen välistä,itsellä oli samanlaista nestevuotoa vaihdoin sen laipan sinne ja vuoti vielä öljyä pakarin päälle sinne näkee alakautta melko hyvin tai sitte peilin kanssa mulla oli kyllä toi alipaine pumpun runko murtunut siitä öljyvuoto se alipaine pumppu on pikkasen ylempänä kun toi laippa, kunnon pesu ja tarkkailee mistä vuotaa
