bmw e46 eml ja akkuvalo.
  • Sebastian
    • Mar 2017
    • 2
    • vaasa
    Moi! Mulla on Bmw e46 318 -02.(farmari)
    Alko siitä että hälytti kampiaxelin antureista,(all camshaft sensor failed) nååh ei siinä mitään, vaihdoin molemmat uusiin, Hetken päästä auto hälyttää samasta asiasta. Auto nykkii vähäsen tyhjän käynillä, akkuvalo ja eml valo syttyy joskus ajossa ja autoo nökkii.
    Kiitos etukäteen vastauksista.
    Se ei ole akkuvalo, vaan latauksen merkkivalo. Eli sulla ei nyt ilmeisesti lataus toimi. Oletko mitannut jännitteitä? Korjaa ensin tuo latauspuoli kuntoon ja sitten vasta katselemaan niitä muista ongelmia, jos niitä vielä on sen jälkeen. Matala jännite sotkee auton ja muita vikoja ilmaantuu jos jännitteet ei ole kunnossa.
    • Sebastian
      • Mar 2017
      • 2
      • vaasa
      mittasin just obd2 kautta, kun mulla oli sähköt päällä mutta ei auto käynissä jänitte oli 11.7v ja kun auto oli käynissä oli 14v.
      • MtR
        • Jan 2016
        • 36
        Mulla oli takakannen johtosarja murtunu jota epäilin syyks akun purkamiselle mut vaihdoin kyl uuden akunki
        Kontin valoissa/mikrokytkimessä joskus jotai havaittu
        http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=9568
        Aina pitää yrittää
        E70 3.0d
        Ex
        E91 320dA, E61 530dA, E91 320d, E65 730dA, E46 320d
