Bmw e46 rouskutus konehuoneen etupuolelta.
  • anttitorvinen
    • Mar 2016
    • 73
    Ongelmana on ikävä rouskuttava ääni konehuoneesta ilmanputsari kotelon alapuolen maisemista. Ääni häviää kun laitaa vähän kieroksia.
    Bmw e46 328i m52tu.
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 544
    • Kotka
    Voisiko olla joku moniurahihnan rulla jossa laakeri vetelee viimeisiään? Muita laitteita tuolla ilmansuunnalla ovat vissiin lähinnä ohjaustehostimen pumppu ja laturi...
    Jos ottaa ilmanputsariboksin irti ja on tarkkana ettei ilmanottoon päädy mitään ylimääräistä roskaa niin tuskin siitä haittaa on jos hetkeksi käyttää konetta ilman putsaria tyhjäkäynnillä, voi ehkä auttaa paikallistamaan äänen lähdettä tarkemmin?
    "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
    Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
    • anttitorvinen
      • Mar 2016
      • 73
      Kiristimen rulla on vaihettu ja laturi vaihdettu joulukuussa. Pitää yrittää paikallistaa ääni.
        Moniurahihnat irti ja auto käyntiin, jos ääni katosi se tulee jostain hihnalla pyörivästä. Ellei kadonnut, niin sitten jatkamaan äänen metsästystä vaikka ruuvimeisselillä (meisseli kiinni osaa ja korva meisseliin).
        • tonkka alpina b3 3.3
          • Sep 2012
          • 103
          • espoo
          Täälläkin rouskuttaa mutta ainosataan kylmällä koneella. m52b28tu motti, jos auto on piuhanpäässä vaikka 1h niin rouskutusta ei kuulu.
          • TAspect
            • Mar 2017
            • 1
            Meikäläisellä kuuluu myös melkoisen kovaääninen jurnutus moottorin etupuolelta.
            On nyt pahentunut viime aikoina sen verran että alkaa häiritsemään.
            Autona on e46 325i m54b25.
            Löysin youtubesta videon, jossa kuuluu samanlainen ääni, mutta vastausta en löytänyt että mistä mahtaisi johtua.
            Ääni kuuluu tyhjäkäynnillä, erityisesti jos moottorin kierrosluku laskee, esim. jos kääntää rattia tai laittaa ilmastoinnin päälle.
            Täytyy varmaan alkaa käymään läpi noita hihnapyöriä ensimmäisenä.
            • Bnito
              • Apr 2005
              • 333
              Täällä kanssa kuuluu kylmällä koneella kun lämmitys vastus käy päällä ja pois päältä. Eli kun kierrokset tyhjäkäynnillä tippuu niin ääni kuuluu.
              Tuossa youtube videossa veikkailtiin tuota tuulettimen kytkinta tai ac:n kytkintä ja vika korjaantui tuulettimen kytkimen vaihdolla..
              F11 525 3.0 -10
              Ex E46 330d Touring -00
              Ex 316/325 '85
              • anttitorvinen
                • Mar 2016
                • 73
                Vika korjauttu, ääni kuului laturista ja lautri meni vaihtoon.
