E46 ei puhalla lämmintä
  • eskk
    • Jun 2015
    • 4
    • suomi
    Eli -00 318 puhaltaa pelkästään kylmää hyttiin. Homma alko siitä kun vaihdoin jäähdytinnesteet ja tais tulla jätettyä paisari liian täyteen niin sylki nesteet pihalle kuumana(ilmasin järjestelmän silloinkin. Sen jälkeen lämppäri pelas vielä normaalisti. Lämmöt nousee puoliväliin nopsaa ja pysyy siinä. Oon tässä viikon aikana vaihtanut termarin sekä paisarin korkin ja ilmannut järjestelmää kahdella eri ohjeella moneen kertaan. Keula ylhäällä moottori käynnissä ja moottori sammuksissa jne. Voisko tää olla vaan vesipumppuvika vai jotain muuta? Ilmatessa auto puhaltaa välillä lämmintä. Syyläri ei vaikuttaisi olevan tukossa kun painaa ylävesiletkun tukkoon ja puristaa alavesiletkua niin paine tulee syylärin kautta. Ylävesiletku tuntuu olevan tyhjä oikeastaan kokoajan. Paisarin pienestä rööristä tulee välillä nestettä ja välillä ei. Kiitos jo etukäteen.
  • Anterox
    • Jan 2017
    • 42
    Kyllä mä aloittaisin ilmaamisen vielä kertaalleen,ollen kärsivällinen sillä vielä 40. minuutin päästä voi tulla KUNNOLLA ilmaa järjestelmästä ulos...
    • eskk
      • Jun 2015
      • 4
      • suomi
      Eli ilmaus auton käydessä? Tossa on myös sellainen ongelma että tietyn ajan jälkeen sylkee nesteet pihalle. 1,5l pullo kiinni paisarissa ja vähän nestettä pohjalla niin yhtäkkiä nestepinta nousee nopeasti ja tulvii yli pullosta.
      • eskk
        • Jun 2015
        • 4
        • suomi
        Noniin ilmailin autoa parina päivänä peräkkäin yli kaks tuntia yhteensä ja paljon tuli ilmaa järjestelmästä ulos. Neste näytti kiertävän paremmin ja molemmat lämmityslaitteen kennolle menevät letkut olivat lämpimät, toinen kuumempi kuin toinen. Silti auto ei puhalla lämmintä. Alkaa usko loppuun kohta, kertokaa ny mikä autoo vaivaa
        • Garash
          • Nov 2009
          • 523
          Tulee mieleen, että voisko kenno olla tukossa eikä kierrä nesteet kunnolla ja ei tule lämmintä hyttiin? Sehän voi mennä hyvinkin tukkoon jos joku on joskus laittanut esim. syylärin paikkausainetta.. :think
          E30 325iA
          E30 325i m-tech 2
          E91 320d
