BMW 316 1.8i 4d (E46) sammuilee
  • Ikkin
    • Apr 2017
    • 7
    Taustatietoa se että tuli lauantaina 1.4 ostettua itselleni otsikon mukainen auto. Ensimmäinen BMW jonka olen ostanut.
    Tulipa siinä sitte ajeltua noin 60km ja ei mitään. Mutta sen jälkeen ku ajelin 25km niin auto nytkähti. En silloin vielä tiennyt mikä siinä oli niin en huomioinu mitenkään. Sittenkun ajoin noin 180km niin teki yhden nytkähdyksen ja toisella kertaa koko moottori sammui. Jolloin jouduin ajaa tien viereen ja ihmettelään että mitäs nyt. Ekan kerran kun kokeilin käynnistää niin ei sanonu mitään. Tokan kerran 2-3min sammumisen jälkeen, lähdin liikkeelle normaalisti ja ei tehnyt tätä nykimistä/sammumista ollenkaan.
    Mitä nyt huomioinut on se että joka kerta kun nytkähti niin paloi hetken aikaa (alta sekunnin) akun varoitusvalo. Eli epäilen et moottori sammui ja koska olin liikkeessä niin se käynnisti itsensä heti uudestaan.
    Voiko vika johtua siitä että tankkasin autokaupalta lähtiessäni 95:sta 98:n sijaan? Mitä lukenut niin voi olla hyvinkin tuokin syypäänä ongelmaan. Tosin uusimman "nytkähdyksen" jälkeen alkoi moottorivalo (keltainen) palamaan. Jonka syy voi olla kans erinäisten viestien/foorumeiden lukemisen jälkeen moninainen.
    Eli odotanko siihen että saan ajettua 95:sen pois tankista ja jos vika jatkuu niin vien auton korjattavaksi vai kannattaako jo heti huomenna (3.4) viedä auto korjaamolle?
    T. Ensimmäisen BMW:n omistaja...
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Koodit kannattaa luetuttaa ensimmäisenä niin se kertoo jo paljon mistä lähteä liikkeelle.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Originally posted by Ikkin View Post
      Voiko vika johtua siitä että tankkasin autokaupalta lähtiessäni 95:sta 98:n sijaan? Mitä lukenut niin voi olla hyvinkin tuokin syypäänä ongelmaan....
      Ei. Oktaanien ero ei voi aiheuttaa noin suurta muutosta moottorin toiminnassa. Vika on kyl jossain muualla, esim polttoainepumppu temppuilee tms
      Itse esim olen ajanut vastaavan ikäisillä BMW:eillä aina 95:lla ilman mitään ongelmia. Muutaman kerran testimielessä tankannut 98:ia, ei mitään havaittavaa eroa, muuta kuin 98:n vaikeampi saatavuus ja kalliimpi hinta.
      E60 523iA -08
      • Zeta
        • 7676
        • Kotona
        Aprillipäivän auto Eihän tuossa muuta kuin viet sen takaisin liikkeeseen, vikaselvitys/korjaus menee virhevastuun piikkiin jos myyjä ei ole joku koijarijobbari...
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
        Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
        • Ikkin
          • Apr 2017
          • 7
          Kovasti autokauppias sanoi että "jos vika on ns vakava/kallis niin silloin on tottakai kauppa voidaan purkaa, mutta jos vika on ns. normaalista kulumisesta johtuva vika noilla kilometreille/iällä niin silloin kaupanpurku ei valitettavasti ole mahdollinen"
          Auto-kauppias veikkasi myös kosteutta+sitä että seisoi pitkään kaupan pihassa. Ostopäivänä satoi kyl kaatamalla. Mut ei se kosteuden pitäisi ny niin suuri ongelma olla autoissa. Eihä sitä kukaa ajelis vesisateella pitkälle.
          Vikakoodin vois kyl käydä tsekkaamassa kuha löytyy paikka tästä läheltä josta sellainen löytyy.
          Ihmeellistä tossa moottorin sammumisessa on sekin et se ei tapahdu mitenkään säännöllisesti. Neljä kertaa käyny noin 300km aikana ja jokanen ollu eri tilantees melkein. Kerran kiihdytykses, kerran jarrutukses ja kahdesti tasasella.
          • Zeta
            • 7676
            • Kotona
            Jep ei sitä kauppaa tarvitse purkaa mutta kuntoon pitää laittaa kun kyseessä on päivän vanha kauppa. Vie vain takaisin liikkeeseen, hoitavat vikakoodin luvun ja tarvittavan korjauksen.
            Käyttöautona: F20
            • Ikkin
              • Apr 2017
              • 7
              Noooooh... Täs on se että itsehän asun Tampereella ja ostin auton Lahdesta. Täs on pieni välimatka jonka vuoksi ei helpolla pääse itse kauppaan heti. Ja tosiaan sopimukses lukee et reklamaatiotilanteissa ensin käytetään saatu alennus korjauksiin ja sitten vasta sen ylimenevä kaupan piikkiin.
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Tuu huomenna illemmalla poikkeen niin luetaan koodit. Autoliikkeelle saan diagnoosin toimitettua 👍
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Ikkin
                  • Apr 2017
                  • 7
                  Sopiiko jopa tulla 1700 jälkeen :o
                    Kerroppa vielä millä koneella tuo pyydys on ? N42... ??
                    • Ikkin
                      • Apr 2017
                      • 7
                      En osaa kyl yhtään sanoa
                      Tässä tietoja moottorista jos yhtään auttaa tietämään onko N42
                      Teho: 85 kW / 116 Hv
                      Vääntö: 175 Nm
                      CO2-päästöt: 172 g/km
                      Huippunopeus: 206 km/h
                      Kiihtyvyys (0-100): 10,9 s
                        Vääntö: 175 Nm
                        Anna rekkari vaikka yv:llä ?
                        E: kW ja vääntö = n42
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          On parempi vaikka klo 19. Soittele ennen kuin tulet.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • Nummika
                            • Sep 2016
                            • 65
                            • Rauma
                            Itsellä auto oirehti samoin, kuitenkin siten ettei koskaan vielä sammunut.
                            Ajossa ihan kuin olisi joku katkaissut virrat 1-2sek, latausvalo paloin jonka jälkeen matka jatkui.
                            Syyllinen oli kampiakselin asentotunnistin, osa ei ole kallis mutta tosi mukavassa paikassa vaihtaa.
                            Rauman säätila http://nummika.com
                            • Ikkin
                              • Apr 2017
                              • 7
                              Olisiki se sitten tämä?
                              http://topautoosat.fi/era-7276855.html
                              Sitähän toi kauppiaskin alko sanoo ku kertoilin mitä auto tekee.
