Airbag yksikön "nollaus"
  • Arzka
    • May 2016
    • 16
    • Sysmä
    Noniin eli minulla on nyt työn alla e46 joka on keulasta sen verran kolhaistu että oikea sivuverho on lauennut. Tilasin "uuden" verhon ja kuskin vyön kiristimen. Nyt ajattelin että pitääkö boxille tehdä jotain ennenkuin asentaa uudet osat paikoilleen. Ymmärrääkseni boxia pitää vähän muutenkin ohjelmoida kuin poistaa vain vikakoodit jos on bägi lauennut.
    Mitenhän onnistuu tuon boxin nollaus sittenkun asennan uudet osat?
  • Arzka
    • May 2016
    • 16
    • Sysmä
    Eli auto on nyt ajokunnossa ja nollasin vikakoodit.
    Yksi koodi jää ja siinä luki joitan kopfairbag ja zundkreise tms. Tarvitsee tarkastaa vielä huomenna tarkalleen mikä se oli mutta ymmärtääkseni viittaa juuri siihen lauenneeseen sivuairbagiverhoon. Vyönkiristimenkin vaihdoin ja siitä ei tulekaan mitäön vikakoodia.
    Onko noissa bägeissä mitään älyä vai mittaako tuo srs järjestelmä vain niiden vastusta jotta tietää onko vikaa?
    • Dualfun
      • 17961
      • PKS
      Originally posted by Arzka View Post
      kopfairbag
      Pitää paikkansa, tämä on se A-pilarin bägi.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Arzka
        • May 2016
        • 16
        • Sysmä
        Ymmärsin siis oikein.
        Vaihdoin tämän bägin kun pajotin autoa kuntoon ja "uusi" bägi oli muistaakseni saman vuotisesta autosta eli -99
        Myös vyönkiristin oli samaisesta eikä se näytä mitäön vikakoodia nollauksen jälkeen. Voiko tuossa bägin liittimessä olla jotain taianomaisesta mikä aiheuttaa ongelman.
        Löysin inpasta ominaisuuden jolla ilmeisesti pystyy tarkistamaan virtapiirien toimivuuden, muistaakseni siinä näkyi piirit 1-8 ja kaikissa niissä paloi "valo" ja teksti _i.o_
