Bmw m54 moottorin kalkatus kylmänä 3.0l
  • jupe_84
    • Mar 2004
    • 241
    Kaverin puolesta vähän asiaa kyselisin. Elikkä kylmänä käynnistäessä hiukka kaasua antaessa kuuluu aika ilkeää ääntä. Ääni häviää kun moottori hieman lämpiää. Linkkaa videon miltä tämä kuullostaa.
    Autolla on ajettu 178tkm onko muille vastaavaa ääntä tullut vastaan. Öljynä 10-60 castrollit. Voiko olla liian jäykät mikä aiheuttaa ongelman.
    • 16577
    10w-öljyn pumpattavuusraja, tai ainakin suositus, taisi olla n. -20 joten öljyn vika ääni ei ole.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1879
      • Karjaa
      Joo, ei tuo öljystä johdu varsinkaan näillä keleillä. Toki 10w60 on varsinkin talviajoon aivan liian paksua näihin koneisiin.
      Onko moottorille tehty mitään remppaa, vai onko ketjunkiristintä myöten täysin orkkiskunnossa?
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Pazi88
        • 11219
        Kuulostaa ihan kampuran laakerilta :think Niitä ei paljao öljyillä elvytellä.
        Instagram, YouTube kanava
        • jupe_84
          • Mar 2004
          • 241
          tulpat oli kiristelly ja ne ihan ok. Ketju sekä vanos on alkuperäiset ilmeisesti. eikös kiertsikan laakerin myös anna ääntä kuumalla koneella?
          • Convertible
            • Nov 2003
            • 2638
            Ei M54 paljon tarvitse ketjuja vaihdella, vanokset rallattavat, mutta ebaysta saat huoltosarjan, eikä maksa paljoa.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1337
              • Rovaniemi
              Kannattaako tuohon m54b30 moottoriin vaihtaa ketjunkiristäjää ns ylihuoltona?
              E91 lci 330xd.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1879
                • Karjaa
                Ylihuolto on minusta ihan typerä käsite jos autoa aikoo pitää pidempään kuin pari vuotta, mutta joo, kannattaa. Ei ole vaikea tai kallis homma, ja on niitä liian löysälle päässeitäkin tullut ainakin ulkomaan foorumeilla vastaan.
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 942
                  • Mustio
                  Vähän kaukaa haettua mutta heitän kokemuksia kummiskin. M52 kuullosti vähän samanlaiselta mutta kalkatti kokoaika. Vika oli ihan prkleen väljä vesipumppu
                  • bemmeri
                    • 4180
                    Samoin. Joskus kymmenen vuotta sitten e46 328i piti pahaa ääntä ja vesipumppu oli vaihtokunnossa. Muistaakseni äänti tietyillä kierroksilla. Kilometrejä oli n. 160tkm.
                    EVERYTHING | WORKS
