bmw 330xd tärisee/tutisee tyhjäkäynnillä
  • Jasa10
    • May 2015
    • 72
    Elikkäs mul ois sellanen vika Bmw 330xd:ssä, kun autol seisoo vaikka liikennevalois ja on vaihde päällä, niin auto tärisee/tutisee kunnolla (sivupeilitkin tärisee/heiluu), sit kun laittaa N tai P asentoon, niin tärinä loppuu kokonaan, pakilla auto tärisee myös. Mistä kyseinen vika vois johtuu, apua kaivattais.
    Vikakoodeja ei anna. Sen verran sain täl viikol selville, ku auton nostaa nosturil ilmaan, niin tärinä loppuu, sit kans mul oli molemmat etuvetoakselit irti ja sen jälkeen tärinä loppu, kun auto oli renkailla, sit laitoin oikean puolen vetari kiinni ja laskin auton renkaille, niin vieläkin tärinä oli poissa, sit laitoin viellä vasemman vetari kiinni, niin sit alkoi taas kauhea tärinä. Onko vetoakseli paskana, vai voiko johtuu etu perästä jne. Vai voiko vika olla vieläkin jossain muualla?
    Vetoakselin on pientä väljää havattavissa kyl.
    Ja jos joltain löytyy vetoakseli vasemmalle eteen, niin oisin kiinnostunut ostamaan sellasen.
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Vanha auto...välystä joka paikassa. Hyvällä onnella voi löytää jonkun yksittäisen osan tai syyn, mutta veikkaanpa että tuossa on monta syytä yhdessä.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Kojontti
      • Nov 2014
      • 204
      • Puolanka
      Momentinmuunnin tai muunninakselin laakerointi.
      ex-E46 330 XD
      • Petri
        • 3156
        • Nummela
        Omassa nelikossa oli sama ominaisuus, laatikko oli rempattu ja vahvistettu sekä kaikenlaisia tukikumeja vaihdettu -> ei muutosta.
        Uusi omistaja sitten vaihtoi etuvetarit, kertoi myöhemmin että se vei tutinat mennessään. :think
        E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
        E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
        Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
        • Tuukka90
          • Apr 2016
          • 68
          330xd omistaja
          luultavasti väljää jossakin voimansiirron osassa, kannattanee katsoa ainakin seuraavat osat:
          - vetarit (varsinkin etupään, vaihdettu itellä 220tkm)
          - kardaanit (etupää, sielä itellä väljää, ristikot menos vaihtoo)
          - kardaanin tukilaakeri (vaihdettu 220tkm)
          E36 316i coupe -98
          E30 316i touring -91
          Forester 2.0 XT -04
          Corolla 1,4 EcoTronic -96
          Corolla Verso 1.6 -03
          Ex. E46 330xda touring -02,
          Ex. E46 320ia touring -01
          Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
