M57 330d pölläyttelee käynnistyksessä sinistä savua.
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    Eli oireleilee siten että aina satunnaisesti saattaa päästää sinertävän pölypilven startin yhteydessä. Useimmiten kun auto on seissyt yön yli, välillä tosin taas saattaa viikko mennä ettei pöllyttele mitään.
    Öljyt vaihdettu just ja samalla tuo vortex tyylinen huohottimen suodatin, vanha paperimalli oli kyllä ihan ok kunnossa kun vaihdettu vasta 50tkm sitten...
    Ahtimen ympäristössä on ainakin hieman öljyä valunut/roiskunut kun taskulampulla zoomailin, samoin öljynvaihdon yhteydessä öljyä löytyi öljyn täyttö korkin ympäristöstä sekä suutinten ympäriltä. Ahdin pitäisi olla vaihdettu n. 320tkm tienoilla, nyt mittarissa 380tkm. Suuttimet on käytetty huollossa n.350tkm tienoilla..
    Mielestäni ahdin on alkanut oman omistuksen (2kk) aikana ujeltamaan hieman enemmän, mutta vedot on kyllä ihan tallella.
    Toi savutus vaan hämää..
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Ahdin päästää öljyä läpi tai venttiilin varren kumit kovettuneet ja päästää öljyä läpi tai hehkut osin rikki ja kun ei heti pala diesel täydellisesti niin savu on sinertävää, vaihtoehtoja on paljon.
    Check:
    Tampere 044-5867096
      • 9231
      Nappaa MAF:lta turbolle menevä imuputki irti ja kokeile turbon akselin välykset ja kurkkaa, miltä kompuran siivet näyttää. Tuosta saa jo aika hyvin osviittaa turbon kunnosta.
      • Bnito
        • Apr 2005
        • 343
        Okei, noista hehkuista en tiennytkään.
        Googlailin ja youtubesta löyty tälläinen pätkä, pölläyttää siis mulla myös samanlailla kun videossa 1.29 kohdassa.
        Josko sitä sitten lähtis tuosta koittamaan aluksi.
        F11 525 3.0 -10
        Ex 316/325 '85
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 343
          Tarvii tuo myös tsekata. mihis suuntaan välystä sai hieman olla ja minnesuuntaan ei ? ei muista taas lainkaan
          F11 525 3.0 -10
          Ex 316/325 '85
            • 9231
            Poikittaissuuntaan kuuluu olla hieman, siivikon ei saa kuitenkaan osua pesään. Pitkittäissuunnassa ei käytännössä ollenkaan.
            • Bnito
              • Apr 2005
              • 343
              Tänks.
              F11 525 3.0 -10
              Ex 316/325 '85
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Joo, vika voi olla yksin hehkuissa, omassa X5 oli hehkujen ohjausyksikkö viime syksynä rikki eli mikään hehku ei toiminut. Webastolla lämmitäen vähän käynnistyi täysin normaalisti, ilman sitä sinisen savun kera.
                M57:han on hehkujen rele joka voi olla myös rikki.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • Bnito
                  • Apr 2005
                  • 343
                  332780 km hehkurele, eli tuo mulla on vaihdettu.
                  Ajattelin suosiolla kaikki hehkut uusia näin alkuun, onko berun hehkut mistään kokotosin ?
                  F11 525 3.0 -10
                  Ex 316/325 '85
                  • Laakeri
                    • Apr 2005
                    • 982
                    • Rovaniemi
                    Berut on hyvät. Boschilaiset on parissa autossa jo vuoden kohdalla alkaneet hajoilla, berujen kans ei ole ollut ongelmaa.
                    E34 S38B38
                    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                    2gen RAM 5.9 cummins
                      • 9231
                      Orkkis hehkut on Berut.
                      • Bnito
                        • Apr 2005
                        • 343
                        Pientä päivitystä, eli ei ole nyt pöllyttänyt kertaakaan sitten tähän ketjuun viimeksi kirjoittelun jälkeen.
                        Öljyt vaihdoin samoihin aikoihin kun tämän ketjun availin, samalla vaihdoin tuon pahvi huohotin panoksen vortex malliseen.
                        Ei hajuakaan onko tämä vaikuttanut vai lämpimämmät kelit + olen alkanut odottamaan että hehkun valo sammuu ennenkö käynnistän.
                        Toistaseks en hehkuja ole tilaillut kun kaikki toimii vallan mainiosti...
                        F11 525 3.0 -10
                        Ex 316/325 '85
                        • mizaa
                          • 71
                          • Hyvinkää
                          Hehkujen vaihto myös edessä. Plussa-keleillä ihan ok lähtee, mutta heti kun - asteita niin prömprömpröm käy alkuun. No on webasto, mutta ei sitä aina jaksa laitella käyntii ja vennailla. Joskos vaihtas kesällä, ei haittaa vaikka katkeis kanteen on ainakin aikaa ottaa hattua ylös...
                          Honda VTR1000 SP2 -03
                          Honda S2K -00
