E46 330d - 01 parkkitutkat(ratkaistu)
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    Morje.
    Ongelma on se että parkkitutkat takaa ei toimi, uudet parkkitutkat vaihdettu ja ei vielläkään toimi, paitsi että 2 toimii.
    Oikea reunimainen ei toimi
    Oikea keskimäinen toimii
    Vasen keskimäinen toimii
    Vasen reunimainen ei toimi
    Sillon kuulluu se piipaus ääni kun on lista irti missä nämä tutkat on kiinni ja osoitaa maata, mutta sillonkaan ei reunimaiset toimi.
    Mistähän tämä ongelma johtuu?
    Autona on E46 330d -01
    Ratkaistu:
    Piuha poikki
    Parkkitutkien module rikki
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • 16523
    Oletko lukenut vikakoodeja? Lienee mahdollisuus että toimimattomat anturit on hajalla.
    • TFV
      • 3080
      Johdot poikki, kontaktivikaa liittimissä????
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        vikakoodit luettu ja vika löytyy 3 eri tutkasta, mutta miksi 3 eri tutkasta?
        Koska 2 keskimäistä toimii kuitenkin ihan normaalisti, ainakin inpan status mukaan.
        ja sitten kun lista on irtti, ja tutka siitä irti. testaillu sillee, piipaus ääni tulee kyllä, mutta 2 reunimaista ei toimi.
        mutta sitten ku laitaa tutkas listaan kiinni ja listan takasin kiinni, niin ei tuu piipaus ääntä vaika 2 keskimäistä toimii.
        mistähän tämä nyt sit johtuu
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          Ongelmaa vielkin haetaan.
          Vikakoodit antavat 2 - 3 parkkitutkalta koodia, mutta Inpalla kun katsoo status kohalta niitä, niin 2 keskimäistä toimii ja laidassa olevat ei.
          Pari piuhaa oli poikki, mutta piuhat ovat nyt korjattu ja ihan uudet parkkitutkat nyt kiinni, ja silti parkkitutkat ei toimi.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • Antti O
            • 6955
            • N/A
            Onko "ihan uudet" kiinasta vai orkinaalit?
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              Ekat oli ebayn kaut kiinasta ja tokat schieldmannilt
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • Antti O
                • 6955
                • N/A
                Suosittelisin noita ebaystä vaikka alkuperäisiä tutkia mitä ne purkaa irti purkaamoilla. n. 20€ kpl ja jokainen on toiminut.
