Mistä johtuu tällainen ääni?
  • KatariinaMattila
    • Jul 2016
    • 13
    • Padasjoki
    Elikkä tänään ilmeni omituinen ääni autossani e46 318i vm.2000. Alkoi heti kun lähdin liikkeelle, kuulostaa siltä kuin cd-levy olis jumissa soittimessa, ääni on sellainen sihisevä/kahiseva. Ensin luulin et ois kuulunu ilmastoinnista mutta kun ilmastoinnin laitto pois päältä niin se ei vaikuttanu millään lailla ääneen. Pysäytin auton ja avasin konepellin, kaikki näytti ja kuulosti aivan normaalilta tyhjäkäynnillä. Jatkoin matkaa ja jossain kohti kolahti jomman kumman oikean puolen pyörän paikkeilla pari kertaa (?). Samoin hitaasti ajettaessa ja vasemmalle kääntäessä oikealta puolelta autoa kuului kahinaa ja kolinaa.
    Ääni kuuluu ajonopeuden mukaan ja se kuuluu myös vapaalla ajettaessa. Tuleeko kenelläkään mitään mieleen mikä vois olla vialla? :(
  • TFV
    • 3080
    Kivi jarrukilven ja levyn välissä. Reipas peruutus ja jarrut pohjaan.
    • TFV
      • 3080
      Voi tietysti palatkin olla loppu.
      • KatariinaMattila
        • Jul 2016
        • 13
        • Padasjoki
        Kiitos vastauksesta, annoin auton veljen käsittelyyn josko ois ollu kivi siellä kun en ite uskalla kunnolla vauhdikkaasti pakitella oli sitä mieltä että repsikan puolen jarru lahaa, oli kuulemma jarrupalat kuluneet epätasasesti. Voisko olla ihan osuva diagnoosi jos miettii tota mun kertomustani?
          Oliko vanne lämmin? Jarrut kun alkaa laahaaman enemmän niin sen huomaa siitä että se jumittavan nurkan vanne on muita lämpimämpi. Erottaa parhaiten taajaman ulkopuolella ajettaessa. Voi olla ihan osuva diagnoosi, näin etänä vähän hankala sanoa missä vika.
          • KatariinaMattila
            • Jul 2016
            • 13
            • Padasjoki
            Kävin ajamassa 30 km ja kokeilin oliko lämpimämpi, oli se vähän lämmin. Jarrupala selvästi kulunut yläosastaan lähes loppuun kun taas alaosassa oli paljon vielä palaa jäljellä. Ajaessa auto puolsi oikealle onkin verran tai jotenki outo tuntuma oli ohjauksessa..
              Jos yksi vanne on muita lämpimämpi, niin selvästi siellä ainakin jarru laahaa. Siitä hyvä lähteä liikkeelle. Kun pala on melkein loppu, niin molemmille puolelle taakse uudet palat. Palojen vaihdon yhteydessä puhdistukset+voitelut+herkistelyt ja tarkistus, että mäntä liikkuu normaalisti (toki kannattaa katsoa, että se jarrulevy on vielä riittävän paksu jne). Mikäli mäntä jumittelee, niin sitten tutkimaan miksi. Jarruletkut voi vanhemmiten aiheuttaa tuota, mutta yleensä jarrusatula on vain vaihtokunnossa. Tuon jälkeen katsomaan hävisikö ääni, jos hävisi niin hyvä, ellei vian etsintä jatkuu. Jumittele jarrusatula on korjattava jokatapauksessa, koska voi jossain vaiheessa alkaa laahaamaan pahemmin ja sitten voi joutuu tilaamaan lavetin autolle.
              • KatariinaMattila
                • Jul 2016
                • 13
                • Padasjoki
                Kiitos kattavasta vastauksesta! 😊
                • KatariinaMattila
                  • Jul 2016
                  • 13
                  • Padasjoki
                  Noniin elikkäs sain auton tunkille ja päästiin tarkastamaan mikä siellä nyt sitten mättäs. Syyllinen paljastu käsijarrun jousista (?) jotka pamahtanu mäsäks ja piti sitä inhottavaa ääntä. Aattelin tänne kertoo syyn jos tästä joskus olis jollekin apua että tämmöstäkin voi käydä!
                  • Bullitt
                    • 2786
                    Aika yleinen vika vanhoissa Bemareissa. Jarrukilvet ruostuu niin, ettei jouset pysy enää kiinni.
