E46 330d syö takapyöränlaakereita.
  • Naftis
    • Sep 2014
    • 38
    Mistäs mahtaisi johtua jokavuotinen laakerijumppa?
    Tänää käytin leimalla ja taas katsuri mainitsi alkavasta välyksestä. Laakerit on mielestäni vaihdettu oikeaoppisesti ja kiristetty tis:n antamaan momenttiin(300nm). Mikä muu voisi aiheuttaa tuon laakereitten hajoamisen?
    • 9159
    Onko napakappale prässätty laakerille tukien ainoastaan laakerin sisäkoolia ja laakeria poteroon painaessa ainoastaan ulkokoolia? Minkä firman valmistamat laakerit?
    • Naftis
      • Sep 2014
      • 38
      Laakeri prässätty ulkokoolista napakannattimeen ja pyörännapa prässätty sisäkooliin vastapuolta tukien. Fag merkkiset laakerit oli tällä kertaa
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        X5 ostin etupyörän laakeria ja korjaamolla sanoi sillä kertaa että älä ota fag laakeria vaan skf. No, vihdoin löysin jostain saksasta kohtuu hintaisen skf, ja paketin aukaistuani laakeriin oli prässätty FAG...
        Selvittääkseni oliko minua huijattu tai asiakaspalautustavara johon joku vaihtanut sisällön, soitin suomen skf ja kysyin asiaa. Myönsivät että osa laakereista tulee muilta valmistajilta. Eli ostin saman laakerin kalliimmassa paketissa.
        Niin ja e53 ja e46 molemmilla ajettu +300tkm eikä takalaakereita tietääkseni ole vielä kumpaankaan vaihdettu. 1 etulaakeri on vaihdettu.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Dualfun
          • 17856
          • PKS
          Pitää paikkansa. Itselle tullut myös useampi SKF paketissa oleva FAG laakeri vastaan vuosien varrella. Väitän (myös siksi) että molemmat on ns. parasta kamaa ja molemmat miellän yhtälailla laadukkaiksi ja ainakin itselle ainoaksi valinnaksi.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Naftis
            • Sep 2014
            • 38
            Molemman merkkisiä olen laittanut ja yhtä nopeesti ovat menneet. Eli merkillä tuskin tässä väliä. Voiko viallinen pyöräntuenta vaikuttaa tai kierot jarrulevyt? Tai viallinen pyörännapa?
            • karitammi
              • Jun 2012
              • 78
              ^ ja se paljonko mennään kylki edellä.
              • Naftis
                • Sep 2014
                • 38
                No ei tää jaksa oikee mennä mut siis välil tulee rivakampii kiihdytyksii tehtyy
                • Kojontti
                  • Nov 2014
                  • 204
                  • Puolanka
                  Renkaat/vanteet, ajotapa. Mutta ihmettelen jos katsuri löytää laakerista välyksen ja sitä ei kuule ajaessa...
                  Itsellä ainakin kaikissa autoissa laakerivaurion ensimmäinen oire on aina ollut pienempi tai suurempi ääni laakerista. Lievimmillään pieni naputus, pahimmillaan sellainen kirskunta ettei moottoriääni kuulu.
                  ex-E46 330 XD
                    • 10941
                    Kyllä se voi väljäksi mennä vaikkei mitään ääntä kuuluisikaan.
                    • Kojontti
                      • Nov 2014
                      • 204
                      • Puolanka
                      Kyllä varmaan voi mutta tarkoitan että voisikohan katsuri tulkita jonkun muun pikku välyksen virheellisesti pyöränlaakeriksi. Itsellä ainoan kerran kun väljä laakeri on ollut äänetön niin kyseessä oli vanha Jeep jossa on välys säädettävissä.
                      Ns. pakettilaakereiden loppua on aina edeltänyt ulina, jurina tai naputus yhdessä tai erikseen.
                      ex-E46 330 XD
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Laakerivika on helppo todeta nostamalla auto ylös, toisella kädellä iskunvaimentajasta kiinni ja pyöritää rengasta. Jos tuntuu värinää on laakerivika aluillaan. Tällä viikolla katsastin e60 ja etulaakeri testattiin näin ja näin se olikin hajalla kun vaihdettiin. Mitään ääniä tai jurinoita ei kuulunut ajossa.
                        • Simo e39
                          • Oct 2011
                          • 83
                          Itselläni (330XDA) on myös menneet takalaakerit väljäksi noin vuoden päästä uusien vaihdosta (FAGin laakerit), mutta ei pidä mitään ääntä eikä tunne jurinoita iskarista, joten sinänsä hieman ihmeellinen tapaus...
                          Jos pitäisi veikata niin nuo minun laakerit ovat menneet todennäköisesti hieman kierojen takavanteiden takia
