316 -01 compactin takaluukun avaus
  • bmwee146
    • Apr 2017
    • 7
    • suomi
    apua kaivataan, tilanne:
    akku irti latauksessa, luukku kiinni, muttei kokonaan pohjassa.
    onnistuuko avata irrottamalla luukun mikrokytkin muovin?
    vai miten onnistuisi luukun avaus? ovet myös lukossa.
    joo-o kotipihalla sattuu ja tapahtuu.
    • 10947
    Jos ovet ei ole lukossa, niin konepelti auki ja konehuoneesta apuvirtaa (olettaen, että +-kaapeli ei siellä kontissa ota runkoon tms.
    • ram1
      • 31
      • suomi
      Ovet ei siis aukea avaimella ovesta. Silloin pääsee takapenkin kauttakin laittamaan akun kiinni sen verran ku tarttee.
      • stormbug
        • Feb 2008
        • 52
        Hmm, mulla on kanssa Compact ja en tosiaan heti keksi miten sen luukun saisi auki ilman virtaa. Siinä luukussa kun ei ole avaimenreikää. Eikä mielestäni sen kahvan alta pääse sitä luukkua avaamaan. Ei ainakaan näyttänyt siltä kun viimeksi mulla oli se kahva irti luukusta..
        Kuskin puolen oven pitäisi saada auki avaimella, vaikka akku ei olisi paikallaan. Pitää vaan kääntää tarpeeksi avainta, niin ns. manuaalisen avauksen pitäisi toimia.
        Sitten konepelti auki ja sieltä virtaa autoon, tai vaihtoehtoisesti tosiaan ryömii sinne kontin puolelle takapenkin kautta ja asentaa akun sitä kautta kiinni. Kannattaa olla tarkkana kytkennöissä. Älä käytä turhia "hyppylankoja" oikosulun välttämiseksi.
        • Dualfun
          • 17922
          • PKS
          Mekaanisella avaimella kuskin ovi auki, takapenkkien kallistus ja kontin hätäavausvipua vetämään. Näin luukku avataan ihan ohjekirjan mukaisesti jos virtaa ei ole.
          Akkuhan näissä on konetilassa, ei kontissa.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • stormbug
            • Feb 2008
            • 52
            En muista ainakaan omassa nähneeni tuota kontin avausvipua. Tuossahan on hattuhylly mallia "pahvi" siihen sitä ei ole kiinnitetty kuten joissakin autoissa. Mulla on 325Ti Comp. ja akku on takana. Mielestäni myös aiemmassa 316Ti Comp. akku oli myös takana:think Ehkä näistä on eri versioita.
            No anyhuu aloittaja varmasti tietää missä akku on, kun oli sen kerta irroittanut ladattavaksi
            • stormbug
              • Feb 2008
              • 52
              Hetkinen, toivottavasti en nyt hirveästi pistä pakkaa sekaisin. Mutta mulla olisi muistikuva, että olisin joskus ollut vastaavassa tilanteessa. Silloin olisin kömpinyt takakonttiin penkkien puolelta ja takaluukun seinämästä avannut jonkun pienen luukun ja avaimella jollain tavalla vetänyt/kääntänyt jotain vipua ja kontti olisi auennut.
              Tai sitten se oli unta tai toinen auto Mutta kandee tsekkaa onko siinä sellaisia luukkuja tms..
              • ram1
                • 31
                • suomi
                Eihän se ongelma jos sinne sisään pääsee. Konsteja monta silloin, mutta jos avaimella ei pääse sisään ollenkaan. Mutta topicin aloittaja ollut hiljaa, joten eiköhän ole sinne sisälle päässyt ja kaikki ok.
                • Dualfun
                  • 17922
                  • PKS
                  En osaa sanoa 325ti:stä, mutta uskotaan. 316ti:ssä akku on konetilassa.
                  Tässähän se tuli tarkennettuna mihin yllä viittasin.
                  • antti
                    • Sep 2002
                    • 818
                    Akku voi olla konehuoneessa tai kontissa, molempia on ollut sekä 4syl, että 6cyl compacteja. Näkyy varustelistalla "Battery in luggage compartment"
                    E46 325ti Compact
                    • Convertible
                      • Nov 2003
                      • 2638
                      FYI kaikissa suomiautoissa on akku tavaratilassa, tuontiautoissa voi olla myös konetilassa.
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • bmwee146
                        • Apr 2017
                        • 7
                        • suomi
                        oven lukkosylinteri oli rikki kuten myös kauko-ohjattava keskuslukitus, mutta keskuslukitus ei kovin hyvin toimi ilman akkua.
                        oven lukkosylinteriin osat ebaysta muutamalla eurolla esim:
                        sekä keskuslukituksen kauko-ohjaus kuntoon antennivahvistimen liittimet putsaamalla
                        kiitos kaikille avusta
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          Miten onnistuu rakentaa oikeaan oveen avainlukkopesä
                          Riskien vähemtämistä takaluukun lukon lisäksi ja sisäänpääsyn helpottamista olisi lisätä autoon oikeanpuoleinen ovenlukko. Katselin ETK:ta, että oikean puoleiseen oveen voisi laittaa, oikean oven lukollisenpesän suojuksen ja lisäksi avainlukkopesä. Mikäli oikein katsoin oven sisällä oleva oven-lukkorunko on sama kaikissa malleissa, onko avainpesää oikealla vai ei, eli niihin sisäiseen lukkorunkoon ei tarviisi tehdä muutoksia. Onko siis joku rakentanut E46 Compaktiin oikeaan oveen lukkopesän?
