318i öljyvalo palaa, öljyä on..
  • tsero1
    • Jan 2013
    • 36
    • PK
    Noniin.
    Pitäis parsia tuommonen 318i n42b20 koneella ajokuntoon.
    Ongelmat alkoi kun moottoritiellä hihna petti. Auto heti seis mutta lämmöt kerkesi nousta "tappiin". Kuitenkin maks 2-3min kerkes olla tapissa ennen sammutusta. Uus hihna seuraavana päivänä ja matka jatkui.
    Tästä tapahtumasta noin viikko niin ensimmäosen kerran käynnistyksen yhteydessä venttiilit nakuttivat kuivana pari sekuntia ja öljyvalo välkkyi. Sitten valo sammui ja nakutus loppui ja käyntiääni muuttui normaaliksi. Tätä jatkui satunnaisesti muutaman viikon ajan välillä ilman nakutusta ja välillä nakutti. Kuitenkin nakutusta lisänevissä määrin. Loppuen lopuksi valo syttyikin sitten päälle ajon yhteydessä 80kmh vauhdissa. Tarkistin öljyt jotka oli ok ja ajoin hiljaa kotiin (valo ei palanut hitaassa vauhdissa).
    Nyt auto seisonnassa ja mietin mistä alkais ettimään vikaa? Sihti, öljypumppu vai joku muu?
    Jääjdytinnesteet ovat kirkkaina sekä moottoriöljyt sekä tila öljyn väriset/puhtaat.
    Tyhjäkäynti seilasi kun ajoin auton "seisonta parkkiin"
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 470
    • JKL
    Jos valo on keltainen niin vika lienee tyypillisesti öljymäärätunnistimessa.
    Itellä on jokases bemaris välillä starttaukse jälkee nostimet vähä ääntäneet pari sekkaa mut ei jaksa kiinnostaa eikä ole vaarallista.
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • sovpow
      • 114
      • Kanta-Häme
      Onko ratkennut? Itellä vilkutti punaista öljykannun kuvaa kuumana kun pysähtyi risteykseen, tyhjäkäynnillä, toisinaan sammuikin.
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 608
        • Lohja
        Jos punainen öljykannuvalo palaa
        Niin vältä moottorin käyttämistä ja asap öljynpaineen mittaus, jos paineet ok niin vika voi olla anturissa.
        Alhainen öljynpaine saa yläkerran nakuttamaan aika nopeasti, alhainen paine voi johtua pääosin tukkeutuneesta sihdistä tai öljypumpun huonosta kunnosta jos öljyt kerran on maximissa
        Joskus jos on liian ohuet öljyt niin Lämpimänä voi alkaa alhaisilla kierroksilla sytyttämään öljykannun kuvaa
        Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
