M43 vetopois ja röpöttää
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    Tuli pitkästä aikaa lähipiiriin bmw ja nyt 318i 87kW (M43B19) tuntuu vähän ponnettomalta. Kylmänä tuntuu vähän röpöttävältä ja melkein sammuu kun antaa kierroksia. Sitten käynti paranee, mutta tuntuu kuin tehot uupuisi. Toinen termari juuri vaihdettiin ja ilmeisesti tulpatkin menee vaihtoon.
    Vikakoodi 141 tais tulla inpalla näkyviin, mutta moottorin vikavalo ei pala.
    Mistä lähtis etsimään syyllistä? Ilmamassamittari, lambdat?
  • Maili
    • Aug 2011
    • 463
    • E-pohjanmaa
    Koita aukaista öljyn lisäys korkki, kun auto käy. Jos Hirveä imu tuntuu, vaihda huohotin. Parissa aikanaan vastaavissa ongelmissa ollut huohotin tukossa.
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    • zeniitti
      • Oct 2011
      • 570
      • 127.0.0.1
      Jeps. Pitää testata tuotakin. Nyt testattiin ilman ilmamassamittaria (piuha irti) ja kulku oli ilmeisesti kohdallaan. Päästään varmaan kohta testaamaan toisella mittailla, katsotaan mitä tulee.
      • zeniitti
        • Oct 2011
        • 570
        • 127.0.0.1
        Elikkäs nyt testattiin toisella ilmamassamittarilla (ilmanputsarin jälkeen) eikä kyllä auttanut yhtään. Joutuu ajelemaan tuo mittarin piuha irti. Ja siksi heittääkin kaksi vikakoodia ihan heti (120 ja 121). Mutta on tuossa muitakin:
        Käynti ole tosiaankin vähintään haasteellista, kun ilmamassamittarin piuha on kiinni. Siitä kielii varmasti myös nämä:
        Entäpä selviääkö näistä mitään? Klik isommiksi...
        PS. miten saan inpan errorit englanniksi? inpa.inissä näytti olevan english kyllä molemmissa kohdissa, muttei auta. Onko väärät skriptit?
          Et mitenkään helposti saa englanniksi, sun pitäisi löytää tarvittavat tiedostot englanniksi. Helpoin lienee asentaa vanhempi versio, joka on englanniksi.
          • Retze
            • 422
            • Keski-Suomi
            No mites myt se imu siellä venttiilikopassa tyhjäkäynnillä? Kokeilikko jo korkkia?
            nyk. jalkapelillä
            ex BMW 320i
            • zeniitti
              • Oct 2011
              • 570
              • 127.0.0.1
              Ei tuntunut imua. Nyt on vaihdettu etummainen lambdakin, ei vaikutusta.
              • sanmppa361
                • Jan 2015
                • 16
                • kuopio
                kerro ihmeessä jos vika jostain löytyy! itselläni nuo 141 ja 171 vikakoodit tulee kans ja on kaikkee yritetty.
                • zeniitti
                  • Oct 2011
                  • 570
                  • 127.0.0.1
                  Onko samoja oireita? Tosiaan vedot ja käynti on kunnossa, jos ilmamassamittarin piuha on irti. Mitä nettiä selannut, imuvuodosta on kovasti puhetta. Ainakin siitä pakokaasunkiertoilmahässäkästä, mikä on koneen etupuolella, tais olla niitti tai kaks irti, joten se falskaa ainakin. Mikä se pönttö muuten edes on? Joku air pump? http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ntrol_air_pump
                    Puhaltaa kylmäkäynnistyksessä ilmaa, että päästöt pienenee.
                    • zeniitti
                      • Oct 2011
                      • 570
                      • 127.0.0.1
                      Eipä ole vielä mikään oikein muuttunut. Jopa käyntivikaa on ollut ilman ilmamassamittaria. Saattaa sammuakin. Pitää vielä nollata vikakoodit, laittaa mittari kiinni ja katsoa koodit hetken päästä.
                      • zeniitti
                        • Oct 2011
                        • 570
                        • 127.0.0.1
                        Tänään vaihdellaan vielä pränikkä ilmamassamittari, jos siinä olis kuitenkin ollut vikaa. Pakokaasunkiertihässäkkäsysteemi on korjattu, joten sekin on nyt tiivis. Pitää nollata vikakoodit ja tutkia sitten lisää. Vai tuleeko mieleen jotain?
                        • zeniitti
                          • Oct 2011
                          • 570
                          • 127.0.0.1
                          Ilmamassamittari vaihdettu ja vikakoodit nollattu. 20km testilenkin jälkeen heittää vikakoodia 171. Liittyykö tämä nyt bensansantiin vai imuvuotoon? Laiha seos olisi yksi suomennos.
                          Voiko olla DISA?
                          • dolby
                            • Feb 2013
                            • 70
                            Mulla vikakoodi 171 poistui huohotinventtiilin vaihdolla. Fuel systemiin se vikakoodi viittaa eli imuvuoto voi toki olla muuallakin.
                              Voiko olla DISA?
                              Onko koneessa edes disaa ?
