BMW e46 1.9 2000 lämpöongelmaan apua
  • bummeri
    • May 2017
    • 2
    • pkarjala
    olisi kyseisessä autossa ollut jo vuoden ongelmana että pitänyt nestettä lisätä koneeseen viikon välein kun ilmeisesti tiputtaa auton alle, kun lätäkkö on auton alla joskus ja sisälle aina silloin tällöin ruvennut puhaltamaan tulikuumaa ilmaa .
    samalla ollut ongelmia ilmeisesti virtalukon pohjan kanssa kun kääntää avainta niin ei starttaa ja joskus joutuu 20 kertaa kääntelemään avainta niin lähtee ihan normaalisiti(että olisko tällä jotain osaa lämpöongelmiin)..
    lopulta Lämpömittari meni sitten pohjaan ja jäi jumiin niin vaihdoin uuden anturin moottorin kylkeen imusarjan alle niin vika korjaantui muuten mutta välillä nostaa lämpöjä vähän yli puolen välin ja välillä punaisen rajoille ja pysyy jonkun aikaa siinä ja sitten laskee normaaliin ja samalla bensamittarikin reistailee bensa loppuu alimman ja toisen viivan välillä kun normaalisti kestää ajaa ihan nolliin. (bensaa vie aika paljon kun lämmöt koholla noin 20 litraa satasella..
    sekava teksti mut jos siitä nyt jotain selvää sais.. kiitos jo etukäteen avusta.
    Etsi mistä vuotaa ja korjaa vuoto. Sitten kunnon ilmaus. Ellei lämpö ongelmat tuolla selviä, niin sitten tutkimaan vesipumppu ja termari. Käynnistymis ongelmat tuskin liittyy lämpöngelmiin. Virtalukon pohja on yksi mahdollinen vikakohde.
    • bummeri
      • May 2017
      • 2
      • pkarjala
      ok. vuotoa on tullut etittyä ja vaiheltua jo muutamia muovi"putkia" mitkä tulee koneen kylkeen,ja vieläkin tiputtaa mut pitää vielä purkaa ja katella..niin ja ajattelin sillä virtalukon pohjalla että olisko siihen lämpömittariin jotain vaikutusta että sen takia lämpömittari jotenkin sekasin mutta varmaan se siitä vuodosta johtuu.. kittos vastauksesta..
      • MarQu
        • 5537
        • Vaasa
        Tarkistappa se koneen takaosassa oleva muoviyhde. Tulipellin lähellä. Tosi hankalas paikas.
        Muita vikapaikkoja voi olla vesipumpun akseli, termarikotelo tai sitte ihan paisarin/syylärin liitokset.
