O renkaat
  • bigblock
    • 160
    • iisalmi
    O renkaat
    Saako noihin vesiletkujen liittimiin o renkaita irtaallaan vai onko ostettava koko vesiletku.
    Vaihdoin uuden jäähdyttimen ja yksi liitos tippasee nyt.
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Mielestäni ei millään numerolla saa, mutta ota malli mukaan ja johonkin tiivistealan liikkeeseen. Kl-varaosista sain omaani, mutta tuosta vierestä tiivisteliikkeestä ne oli haettu sinnekin. Voihan varaosaliikkeen hyllystäkin löytyä, mutta vaatii myyjältä ehkä osan hintaan nähden kohtuullisen paljon työtä etsiä esim. muiden merkkien osista vastaava.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Niihin antureihin saa kyllä o-renkaita BMW:n osanumerolla. Ne rupeaa myös herkästi letkujen/osien vaihdon/irrottamisen jälkeen vuotamaan jos ei uusi ellei ole tuoreita. Olikohan sama kuin jonkun imusarjan anturin tiivisteen kanssa (pieni vihreä).
      Ehkä jostain tiivistekokoelmasta tai autotarvike/tiivisteliikkeestä löytyy mallin avulla sopiva. Ne tahtoo kutistua vanhemmiten joten se letkunpätkä mukaan niin etsii siihen sopivan.
      Ainakin ebayssä joku on tehnyt noista ihan sarjojakin:
      http://www.ebay.com/itm/BMW-Coolant-...-/321256743605
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • Amigo
        • Dec 2012
        • 167
        Tuo on kyllä hyvä löytö. Alkuperäisiä o-renkaita ei tosiaan juurikaan saa, poislukien sen lämppärin anturin ja imusarjan alla olevien muovisten vesiletkujen o-renkaat.
        Helposti lähtee noiden letkujen o-renkaat vuotamaan jos irrottelee vanhoja. Ja jos laittaa tarvikeletkua niin ihan tuurista kiinni miten pitää. Mutta tuon ebay satsin kanssa tarvikeletkuja voisi harkitakin.
        E46 328ci
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Joo. Noissa on ollut just toi ongelma että tiiviste jää vuotamaan irrotuksen ja uudelleen laiton jälkeen herkästi. Kallis ostaa uudet letkut kun pitää irrottaa..
