330xd vetelee
  • j0ntte
    • Sep 2015
    • 28
    330xd vetelee
    auto 2002 vuoden 330xd. Yhtäkkiä alkoi järjetön vetely, ajelin yks aamu töihin motaria ja yhtäkkiä rupesi hirveä vapina,vetely. Luulin ensin että rengas puhkesi ja pysähdyin mutta ei mitään löytynyt ja loppumatka meni ihan normaalisti. Nyt muutamana päivänä tehnyt useamman kerran ja tuntuu siltä kuin olisi rengas löysällä, löysemmin jos ratista pitäis kiinni niin mehtään menis. Samalla ollut koko ajan myös sillon kun vetelyä ei esiinny puoltamista oikealle, väliin voimakasta ja väliin ei niin pahaa. Nyt myös 1 ja 2 kuuluu suoraan ajaessa sellaista napsahtelua, joka pienen ajon jälkeen loppuu. Mikähän tuota taas vaivaa? onko joku kokenut samaa?
  • mizaa
    • 71
    • Hyvinkää
    Etutukivarret liekö menneet. Taaemmat puslat menee herkästi. Omakin tosin 330d kärsii samasta vaivasta ja puslien piikkiin olen laittanut, kun vaan jaksaisi ne vaihtaa
    Honda VTR1000 SP2 -03
    Honda S2K -00
    • Kojontti
      • Nov 2014
      • 204
      • Puolanka
      Etutukivarret on kulutustavaraa, oikein alleviivattuna. Reilu puoli vuotta kesti nykyinen lemförder, on taas vaihtokunnossa. Tähän tosin syynä todennäköisesti ettei sisempää palloniveltä vaihdettu samalla vaikka siinä pieni välys olikin. Varsinkin näillä pohjoisen suomen paskateillä niitä saa kuitenkin vaihtaa.
      Jarrut(etu) on kanssa tehnyt tuota mutta sen huomasi kyllä kun toinen levy oli tulikuuma. Satula vaihtoon ja ongelma pois. Itse asiassa aika samat muuten oli oireet.
      ex-E46 330 XD
      • mizaa
        • 71
        • Hyvinkää
        Etutukivarret suositellaan vaihtamaan pareittain. Yhteen vaihdoin kerralla kummatkin rauhoittu paljon, vaikka kulmat olivat vielä pielessä. Ne kuntoon niin oli hyvä ajaa. Katsoa mikä viikonloppu tulee kosania heilutettua alapallonivelen irroituksessa nykyisen kanssa.
        Honda S2K -00
        • Kojontti
          • Nov 2014
          • 204
          • Puolanka
          Tuossa nelikossa ne nivelet tosiaan kannattaa vaihtaa kumpikin puolelleen, eikä moittimista vaikkapa vaihtaisi kummaltakin puolen. Takapusla on meillä ainakin ollut helppo kaveri, ne kestää.
          E: Ei ajossa meilläkään ole mitään ollut mutta kulmien säädöstä ei tullut mitään kun heittää liikaa.
          ex-E46 330 XD
