E46 Automaatti ilmastointi ei toimi!
  • Ahtoa
    • Oct 2011
    • 19
    • Kotka
    Ilmastointi täytetty eilen ja enään ei toimi, sen verran tutkittu että kompressori menee päälle lumihiutaleesta ja sisältä rupee kuulumaan jotain ääntä sellasta kohinaa.. ilmastoinnin jäähdytin ei pyöri ja ilmastoinnin putki jäädhyttimen kohdalta tuli kuuma. Yleis vikakoodin lukijalla ei koodeja, jos jollain olis impa ja tulis lukemaan, tai sit vaan tietäjä kertoo missä vika!?
    E46 320d -04
    E36 320i(M52B28) -91/-96
    ex. E30 316i -88
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Reikä laihduttimessa josta eilen täytetyt aineet karanneet atmosfääriin.
    Alipainetestissä ei aina näy liitinvuodot eikä pieni reikä oikeassa paikassa, typellä pitäisi aina tyhjentynyt järjestelmä koeponnistaa.
    Reikä lauhduttimessa on yleensä lian/rasvan ympäröimä joka helpottaa löytämistä, taskulampulla tarkastelemaan.
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Löytyy ehjä lauhdutin E46
      Löytyy ehjä Lauhdutin , vaihdoin sen varmuudeksi kun oli muuta rempaa ,E46 325ti vm-2002 autolla jaettu 220th . Ota yhteyttä jos tarviit sellaisen.
      • Ahtoa
        • Oct 2011
        • 19
        • Kotka
        puhuin paskaa, eli kompressori ei lähde päälle!
        E46 320d -04
        ex. E30 316i -88
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          Kun menee riittävän tyhjäksi niin lakkaa kompura pyörimästä.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Ahtoa
            • Oct 2011
            • 19
            • Kotka
            Musta tuntuu nyt kyllä siltä et vika on sähköjen puolella, jos jollain olis se Impa lukis ilmastoinnin vikakoodit niin päästäis eteen päin?
            E46 320d -04
            ex. E30 316i -88
              Itsekin veikkaisin kyllä, että ainetta puuttuu ja siksi ei lähde ilmastointi päälle. Sieltäpäin löytyy foorumilainen Dunky, jolla on laitteet lukaista. Laita hänelle viestiä, niin saat vikakoodit luettua.
              • Jka
                • Sep 2009
                • 222
                • jyväskylä
                Saa kyllä olla melko tyhjä järjestelmä ettei kompura lähde päälle koska oma ilmastointi toimi vaikka ei juuri kylmää työntänyt ja sitä ei ollut täytetty 10 vuoteen. Sieltä ei tullut juuri ollenkaan vanhoja aineita pois...
                Nyt toki toimii hienosti kun on huollettu.
                E70 X5 4.8i
                ex: E46 325Ci
                • Ahtoa
                  • Oct 2011
                  • 19
                  • Kotka
                  Vähän sama homma ei täytetty todella pitkään aikaan ja ainetta tuli ulos vaivaiset 22ml sillä lähti kompura päälle ja puhalsi jopaa vähän kylmää sinne meni 684ml ja sen jälkeen ei kompura ole päälle mennyt, epäilen itse paineanturia!
                  E46 320d -04
                  ex. E30 316i -88
                  • Simo e39
                    • Oct 2011
                    • 83
                    Mittarit kiinni ja katsomaan nouseeko korkeapaine. Lauhuttimen puhaltimen pitäisi pyöriä aina kun ilmastointi on päällä. Jos järjestelmässä on oikea määrä kylmäainetta, niin on myös mahdollista että lauhuttimen puhallin on rikki ja korkeapaine kasvaa liian kovaksi ja painekytkin katkaisee pelin seis. Tosin tässä tapauksessa ilmastoinnin pitäisi toimia suuremmissa nopeuksissa.
                    • Ahtoa
                      • Oct 2011
                      • 19
                      • Kotka
                      Myös painekytkin voi olla rikki lamauttaen koko järjestelmän.
                      E46 320d -04
                      ex. E30 316i -88
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        Sähköflektin toimimattomuus voi olla vika..
                        Aikanaan E39 523i -98 oli sellainen vika, että keulan sähköflekti oli rikki , kaveri täytti ja ihmetteli kun yksi letku oli kuuma ja sai täytön tehtyä ja rahastuksen sano terve. Eipä toiminut kun lähdin korjaamolta, eli kun joku lämösuoja esto esti ilmastoinnin lähtemisen päälle juuri tuon sähköflektin toimimattomuuden takia. Tälläinen voi olla yksi syy. Joten juuri tuon takia kannattaa katsoa lähteekö sähköflekti päälle sen pitäsi melko heti lähteä kun kompura alkaa puristaa tavaraa ja pitäisi järjestelän sen vuoksi kehittää lämpöjä heti ilmastoinnin päälle laiton takia ja fektin kuuluu heti alussa lähteä päälle em. takia.
                        • peto2
                          • 8294
                          Mahdollista joo, mutten ole nähnyt enkä kuullut että noita olisi mennyt rikki.
                          • Ahtoa
                            • Oct 2011
                            • 19
                            • Kotka
                            Tänään kävi auto nopeesti pajalla, vuotoja ei ole paineet kunnossa paine pysyy kilossa vaikka painelee ilmastointia päälle ja pois eli varmaan paineanturi, mutta nyt tarvis lukua impalla!!
                            E46 320d -04
                            ex. E30 316i -88
                            • 0se
                              • Mar 2012
                              • 113
                              Paine pysyy kilossa eli 1bar? Ei kompura lähde enää päälle jos on noin paljon vuotanut kylmäainetta pois.
