E46 sytytyshäiriö
  • Pave407
    • Mar 2017
    • 84
    E46 sytytyshäiriö
    Termos. Tällainen homma tällä kertaa:
    Viime viikolla maantieajossa yksi pytty lakkas ajoittain toimimasta. Välillä päälle välillä pois.
    Vein huoltoon. Vaihtoivat kaikkiin neljään uudet tulpanhatut sekä kolmosen ja nelosen puolat.
    Meni kaksi päivää ja sama ongelma. Tosin nyt ei yksi pytty sammu kokonaan vaan kun antaa kaasua vähän isolla vaihteella matalilla (alle 2000rpm) kiekoilla, niin tällöin auto yskii ja täristää eikä tule vääntöä.
    Vikaluku: sytytysongelma 3 ja 4:ssa. Puola sökö 4:ssa.
    Mikä mahtaa rikkoa puolat alle 50km ajossa? Vai onko ongelma jossain muualla mutta lykkää sytyshäiriölle koodia? Auto toimi muuten hienosti mutta tuollaisessa pienten kierrosten vääntötilanteessa tulee sytytysongelma.
    Vaihda puolien paikkaa, ellei koodi seuraa niitä vika ei ole puolissa.
    • Pave407
      • Mar 2017
      • 84
      Tähän löyty helppo fix: Huoltamon jonne ei ollut osannut painaa puolia loppuun asti paikalleen. Näin sitä pitää, paikka on kuitenkin Fordin merkkihuolto, ettei ihan mikään nyrkkipaja..
        No ei olisi ensimmäisenä tullut mieleen tuo, mutta hyvä kun selvisi.
