Kuinka murtaudun autooni?
  • B-Girl
    • May 2016
    • 171
    • Italy
    Onko jossain internetissä kuljettajan puolen oven kaaviota/"läpivalaisukuvaa"?
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      Haiskahtaa sen verran paskalle tämä topic et tekis mieli sulkea..
      Lyö sivulasi paskaksi ja hae purkaamolta uus. Tällä aikaa kun täällä kyselet ajelisit autollasi jo jos siis todellisuudessa avaimet on sisällä.
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        +1
        jopa italiassa mikä tahansa hinausliike auttaa hyvin nopsaan saamaan ne nykkelit vittuun sieltä autosta. Jos ei muuten niin rengasraudalla.
        Ei voi jumalauta hieroa kahta päivää yksiä avaimia ulos autosta.
        Eikä taida sitä kutostakaan olla, vaikka sekin threadi oli pitkä kuin nälkävuosi.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • B-Girl
          • May 2016
          • 171
          • Italy
          Mielensäpahoittajat saapuivat
          Mun luottomekanikko avasi takasivuikkunan 20 sekunnissa ja ahtauduin siitä sisään. Vara-avaimet löytyivät bmw-bookin välistä.
          Autoon pääsee siis sisään, jos takaikkuna on raollaan, mutta ovia ei saa auki ilman avaimia.
          Btw... nämä kaksi päivää ja muutenkin ajoin toisella kulkuväkineellä. Jääköön se toistaiseksi arvoitukseksi näille mielensänyrjäyttäneille.
          Laitan kyllä kuvia, kun ehdin muilta kiireiltäni.
          Kiitoksia avustavista viesteistä kaikille <3
          Ps. Vara-avaimen patteri kait loppu, koska kaukosäätl ei toimi. Eikä avainta taida saada auki noin vain.
          • B-Girl
            • May 2016
            • 171
            • Italy
            Olipas "paska" neuvo.
            Kiitos vaan purkauksestasi.
            Ps. Moden pitäisi olla esimerkkinä muille maltillisella käytöksellä.
            • ritariässä
              • 4157
              • Raisio
              Olen sama mieltä.
              • ram1
                • 31
                • suomi
                Kysyin Laakkoselta tuota muoviavainta millä siis voi myös käynnistää. 61e joka siis tilataan vain käymällä marmorilla. Mutta tuollaisessa tapauksessa siinä menee aikaa, ja pitää myöskin saada kyyti yms.Ja tuosta lasin hajoittamisesta, niin mielestäni täysin turhaa kun noita ovien avauspalveluitakin on. Se nopea tapa mistä ei koidu muuta harmia. Lasi pitää kuitenkin ostaa ja asentaa + sirujen siivous.
                Jos yhdet avaimet, niin silloin tuon muoviavaimen osto varuiksi on järkevää jos lukko kunnossa mutta pika-avuksi helpointa tuo ovien avauspalvelu. Joka tietty maksaa, mutta nykyään niitä tarjoaa onneksi aika moni.
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  Neuvossa ei ole kyllä mitään vikaa. Toimivaksi todettu.
                  Jos sinulla tai ritariässällä on mun panoksesta btcf foorumille enemmänkin sanottavaa niin ottakaa yhteys btcf hallitukseen.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                    Nämä aloittajat topikit on kyllä melko ihmeellisiä.. Lähinnä näistä tulee mieleen trollaaminen..
                    • B-Girl
                      • May 2016
                      • 171
                      • Italy
                      #25
                      Hyvää pohdintaa, jota itsekkin kävin lävitse.
                      • B-Girl
                        • May 2016
                        • 171
                        • Italy
                        #26
                        Kerrataan vielä, että luottomekanikkoni avasi coupen takasivuikkunan mekanismin ja ikkunaa sai avattua sen verran, että mahduin ikkunasta sisään. Toiset avaimet löytyivät bmw-bookin välistä ja auto aukesi ilman vaurioita.
                        20€ koko lysti.
                        Coupen omistajat pitäkäähän takaikkuna kiinni, jos parkitte "hämärille kujille".
                        • B-Girl
                          • May 2016
                          • 171
                          • Italy
                          #27
                          Korjaan. Tapa millä "neuvo" ilmaistiin, oli epähienostunut ja loukkaava. Toisekseen neuvo ei ollut kovin hyvä. Mekaanikon 20 sekunnin suoritus takaikkunan avaismekanismin kanssa sen sijaan oli hämmästyttävä houldin-temppu.
                          • Kylli-Täti
                            • Apr 2012
                            • 499
                            Jos hintaa, nopeutta ja helppoutta miettii niin kaikista paras ratkasu on soittaa lukkosepälle tai jopa joillekin hinauspalveluille jotka tulee kotipihaan avaan oven jopa 15 sekunnissa. Eikä maksa satasia. Ihan vaan vastasuuden varalle kaikille jotka lukee tätä threadia. Ketjun alottajalla tuntuu olevan vaikeeta tehdä päätöksiä elämässään kun muistelee muita ketjuja :think
                            • B-Girl
                              • May 2016
                              • 171
                              • Italy
                              #29
                              Ja muutamalla täällä on pakonomainen tarve käydä henkilökohtaisuuksiin sen sijaan, että juttu pysyisi aiheessa eli autoissa. Mitähän sekin kertoo.
                              Epäilen, että seppä saisi ovenlukkoa auki, koska se ei aukea vaikka mekanismi oli "avoinna". Tätä nimittäin testattiin.
                              • Kylli-Täti
                                • Apr 2012
                                • 499
                                Testasitteko saako oven auki avainta kuskin oven lukkopesässä kääntämällä? Jos ette, niin testaa.
