E46 ilmastoinnin kompura ei käynnisty
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    Hakua ja googlea kaiveltu nyt kovasti, mutten vastausta omaan ongelmaani niistä löytänyt.
    Manuaali-ilmastointi siis kyseessä ja kun hiutaletta painaa niin valo syttyy mutta kompura ei käynnisty ja kylmää ei siis tule. Inpalla kompuran saa käyntiin ja kylmää tulee joten ajattelin aineiden olevan vähissä. Tänään käytin täyttöhuollossa, mutta ei auttanut vaivaan. Itse ilmastoinnin sielun elämään en omalla inpallani päässyt muuten kuin tuon pakkokäynnistyksen osalta.
    Saako tuosta manuaali-ilmastoinnista paremmilla vehkeillä jotain älykästä dataa ulos vai mistä vikaa lähtisi paikantamaan? Mitä antureita yms. asiaan liittyy kun periaatteessahan tuo siis toimii joskin ei ole kovin käytännöllinen käyttää
    -Aki
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    Eikös ainakin ulkolämpötila -anturit ole tähän kytköksissä?
    • Tikkunen85
      • 891
      • Paltamo
      Mittaristossa ainakin ulkolämpötila toimii. Lieneekö ilmastoinnille sitten joku oma anturi...
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Pyöriikö flekti ?.
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          Pyöriikö flekti ?.
          Pyörii kun sen inpalla laittaa päälle muttei toki muuten.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Millaisia arvoja inpa antaa kylmäainepaineille kun laitat sillä käyntiin ?.
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Katsoppa, ettei vaan ole kuivaimen päällä olevassa paineanturissa liittimen juuresta johto/johdot poikki. Näkyy kyllä vikakoodina tai livedatassa. Löytyy hanttarin ajovalon alta.
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Antaako inpalla tms käynnistää livedatan lukemiseen jos paineanturi vikatilassa :think
                Luulisi että ohjelmallisesti suljettu pakkokäynnistäminen pois tämmöisessä tilanteessa ?.
                • Tikkunen85
                  • 891
                  • Paltamo
                  Kun inpalla käynnistää kompuran niin se käy niin kauan kun pysyy siellä aktivointi ikkunassa. Kompura sammuu kun siirtyy muiden valikkojen alle.
                  Tämä täytyy tarkistaa.
                  • Tikkunen85
                    • 891
                    • Paltamo
                    Ratkaisu
                    Auto korjattu aikaa sitten, mutta unohtunut päivittää. Autosta luettiin vikakoodit kunnolla ja vika paikallistui rikkinäiseen paineanturiin. Auto ilmastointi huoltoon, jossa tyhjäyksen ja alipainetestin välissä vaihdoin nopsaan uuden anturin ja niillä eväillä lähti taas tulemaan kylmää
