Bmw 320d -02 kiristinrullan varsi irroitus
  • Kride
    • Mar 2017
    • 20
    • Lahti
    Joo eli laukes sitten tuo kiristinrullan laakeri ja hirtti kiinni koko rulla jonka seurauksena hihna meni poikki. Ja siis tämä mikä pyörittää laturia ym. Varsihan olisi ehjä, mutta kaupat ei myy tuota settiä kun uuden varren kera, kerta se mukana tulisi voisi sen asentaa sitten samalla eikä pultata uutta rullaa vanhaan varteen
    Varsinainen kysymys olisi siis, että onko kenelläkään paremmin tietoa miten se varsi vaihdetaan?
    En löytänyt netistä juurikaan tietoa/itse tutkin mutta en keksinyt miten se siitä irtoisi:think
    Ylemmän linkin takana siis kyseinen osa
  • Dabbler
    • Aug 2010
    • 102
    • Lpr
    Aikoinaan pohdin saman osan vaihtoa, mutta hyllyyn jäi osa, ei ymmärrys riittänyt, yritin myös irroittaa pelkää rullaa eikä sekään suostunut aukeamaan, autona 520d.
      • 14715
      Varren päästä se on pultilla kiinni kiristimessä. Se pois ja sitten vaan pitäisi taputella varsi irti. Kuten tästä voinee päätellä: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3316
      Saattaa olla tiukassa. Sigun seiskaan vaihdoin ilmastoinnin hihnalle kaikki, kun rullan varsi murtu poikki. Tampilla hakkaamalla varsi irtosi siivosti.
        • 9206
        On tosiaan pultilla varren päästä kiinni kiristäjässä. On vaan niin pirun ahtaassa paikassa, että paljon helpompi irrottaa rulla varresta.
        • Kride
          • Mar 2017
          • 20
          • Lahti
          Kiitos vastauksista, päädyin kiinnittämään uuden rullan vanhaan varteen kun sekin nyt ehjä oli ja pääsi helpommalla mutta hyvä tietää jatkossa jos tulee eteen
