bmw e46 320i 2,2l m54 mysteerinen käyntiongelma.
  • raalundi
    • Jul 2017
    • 2
    • suomi
    Hei! Apua kaivattaisiin sillä alkaa nyt itsellä ideat loppumaan.
    Kierrokset leijailee 1500-0 välillä erityisesti 1 ja 2 vaihteen ja pysähtymisen yhteydessä. Auto sammuili valoihin tai jos laittoi kytkimen pohjaan ykkös tai kakkos vaihteen siirtämisen yhteydessä. Hetkellinen kulutusmittari alkoi myös jarruttaesss nousemaan hitaassa vauhissa.
    Nyt vaihdettu paineenmuunnin, imusarjan ilmanvaihtoventtiili, alipaineletkuja ja tulpat. Katsottiin myös idle control valve ( en tiedä hyvää suomennosta osasta) ja putsattiin se. Koneen anturit putsattu ja katsottu että pitäisi toimia. Ilmanmassamittarissa eikä lamda antureissa ei ole vikaa. Vikakoodit luettu ja ei antanut inpalla eikä penquin ohjelmalla mitään.
    Ongelma on lievittynyt, mutta ei poistunut. Kierrokset laskee nyt hitaasti mutta varmasti alas, välillä jopa toimii niinkun pitääkin. Vielä kierrokset heijailee noin. +-50 normaaliin tyhjäkäyntiin nähden. Parempaa päin siis mutta olisihan se kiva että saisi sen kokonaan fiksattua.
    Ideoita?
    Paineenmuunnin? Onko imuvuodot selvitetty kunnolla?
    • Ola83
      • Feb 2016
      • 16
      • joensuu
      Katoppa huvikses mitä näyttää imuilman lämpötilaksi...
      • raalundi
        • Jul 2017
        • 2
        • suomi
        osa myytiin nimellä paineen muunnin, googlaamalla tulee kuvia osasta. Imuvuodot on tarkistettu muutamaanki otteeseen. Inpan mukaan imuilman lämpötila ok.
        Nyt tarkistettu myös huohotinjärjestelmä, toissijaisen ilmapumpun venttiili, uudelleen vikakoodit, sytytystulpat, etsitty imuvuotoja tuloksetta, ilmansuodatin ja vika ei ole hävinnyt. samanlainen vika kun oli kun alkoikin.
