M54 jäähdytysneste
  • maaginen
    • Jul 2005
    • 14
    M54 jäähdytysneste
    Mistäs 320 M54 kone kannattaa tyhjentää jäähdytysnesteistä? Syylärissä on tyhjennysruuvi, riittääkö kun sieltä laskee vai onko lohkossa vielä joku ruuvi?
    Lohkossa on vielä tyhjennysproppu. Riippuu toki vähän mitä ollaan tekemässä, että miten hyvin nesteet pitää saada ulos.
    • maaginen
      • Jul 2005
      • 14
      Tarkoituksena vaihtaa termostaatti, vesipumppu ja nesteet. Vanha neste oli vihreän kellertävää. Nyt myivät punaista nestettä Fiksukselta.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Nii. Vihreäähän tuossa käytetää ja fiksuahan se mielestäni olisi sitä vihreää laittaa.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Syylarin propusta tyhjäksi ja letkulla vettä sisään samalla moottori joutokäynnillä. Jonkun aikaa näin huuhtelee ja vaihtaa termarit yms. Nesteen värillä en tiedä mikä merkitys mutta väri väriin ja loput kurkusta alas, itse laitoin punaiset nesteet.
            Tämä värihommahan muuttui/muuttuu että sen jälk. ei värillä ole väliä vaan sillä mitä purkissa lukee. Liian helppoa ollutkin tähän asti...
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Tässä jotain tietoa nesteistä ja sopivuuksista.
              http://www.fixus.fi/img/1701_jaahdytinnesteet.pdf
                Joo tämä on perseestä varsinkin kun ostat käytetyn auton.. Ennen tiesi väristä mitä siellä on nyt ei enää väristä pysty varmaksi sanomaan.
                • Antti O
                  • 6960
                  • N/A
                  Toki jos haluaa varmanpäälle pelata huuhtelee koko järjestelmän ja täyttää sinisellä febillä 50/50 seoksella täyteen ja ilmaus.
                    Onko tuo febi jotenkin erikoisen hyvää vai miksi sitä :think
                    • Antti O
                      • 6960
                      • N/A
                      Se on purkkianalyysina hyvin vastaavan väristä ja purkkikin on ihan samanmuotoinen kun bmw genuine. En osaa nyt erikseen kehua tai mitään perusteluita esittää miksi se olisi parempaa vaikka kun vihreä zero. Sinistä sinne alunperin bemarilla laitettu, joten sentakia sinistä myös laitoin itse tilalle.
                      Ostin ad-varaosasta itse.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Lisätään että jäähdytysneste kannattaa sekoittaa tislattuun veteen.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          G11 on se sininen jota bemareissa, yms
                          Ite oon tuota käyttäny, kun paikallinen putka sitä myy ja on kohtuuhintaistakin.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            Kerroppa miksi...
                            Nyt tuli sen verran kovanluokan lausuma..."Lisätään että jäähdytysneste kannattaa sekoittaa tislattuun veteen" en ole tuollaista kuullut. Joten perustele väittämäsi, onko tuo kuulopuheella sinullekkin tullut ja esität tuollaista suositusta.
                            • MikkoÄr
                              • Aug 2007
                              • 170
                              • Nokia
                              TIS kertoo seuraavaa:
                              Minimum requirements concerning water quality:
                              Appearance: colourless, clear
                              Sediment, without suspended matter
                              pH value: 6.5-8.0
                              Total hardness, max.: 20° dH (German hardness grade) or in new measuring unit:
                              Total hardness, max.: 3.6 mmol Ca 2+/ltr.
                              Chloride content: max. 100 mg/ltr.
                              Sulphate content: max. 100 mg/ltr.
                              Potable tap water usually fulfils these requirements. Local water utilities can provide information about the quality of the water they supply. If necessary, the water must be treated (e.g. softened) or distilled water must be used.
                              2ZR-FXE
