Bmw 320d -02 puhallin temppuilee
  • Kride
    • Mar 2017
    • 20
    • Lahti
    Joo, eli autohan on siis e46 -02 320d touring.
    Puhallin ei lähde toisinaan päälle, joskus toimii moitteetta, joskus ei, saa toimimaan yleensä nyrkittämällä hanttarin jalkatilan reunuksia. Nyt alkanut temppuilemaan lähes päivittäin, ennen teki erittäin harvakseen, ja on manuaalisella ilmastoinnilla jos sillä merkitys on.
    Olen lukenut paljon tuosta "siilistä", mutten oikein pysynyt kärryllä täysin sen oireilusta, moni puhuu että pitäisi toimia nelos-asennolla sen ollessa epäkunnossa, tässä tapauksessa ei vaikuta, eli kysymys on että voisiko silti mahdollisesti temppuilla tuo siili vai olisiko puhaltimen moottori tulossa tiensä päähän:think
    Onko joku muu mikä voisi aiheuttaa temppuilun?
  • TFV
    • 3080
    Tuntuisi, että marsun juoksupyörä pitäisi uusia.
    Siilin suhteen sen verran, että pitäisi antaa virtaa täydellä nopeudella, vaikka risa olisikin.
    • Kride
      • Mar 2017
      • 20
      • Lahti
      Nyt on uusi puhallin hankittu, asennettu ja ei suostu pelittämään silläkään:think
      Nyt kaivattais siis lisää vinkkejä, onko näissä joku rele tms mikä voisi tuon aiheuttaa?
        Ei siinä nyt hirveästi enää ole vikamahdollisuuksia. Jäljelle jää oikeastaan siili, ohjauspaneeli ja johdotukset. Näistä veikkaisin sitä siiliä. Voi se joskus aiheuttaa, että ei toimi täydellä tehollakaan.
        • Kride
          • Mar 2017
          • 20
          • Lahti
          Kiitos vinkistä! Täytyy siitä siilistä alkaen nyt selvittää
          • Kride
            • Mar 2017
            • 20
            • Lahti
            Vika löytyi, siellä se siilin liitin/piuhoissa kosketushäiriötä Kiitos vinkeistä!
