e46 coupe -00 ja niistä perkeleen ovenkahvoista tarvitaan neuvoja ohjeita...
  • naamavelli
    • Aug 2012
    • 21
    Eli mitä selannu foorumia niin tyyppivika ovenkahva. Lukko aukiaa napilla, ovi aukeaa kun sisäpuolelta kahvasta vetää mutta ulkokahvasta ei. Verhoilut nyt auki ja hilppeet irti mutta "lukkomötikkää" ei saa pois jotta näkis mitä rikki jos on rikki. Ikkuna pitäisi ilmeisesti ottaa irti jotta mötikän saa ulos mutta takaisin laittaminen helvettiä?
    Jostain luin että sieltä kirraamallakin vika korjaantunut mutta ei taida pysyvä ratkaisu olla?
    Alkaa mennä hermot
    Olisko vain helpoin viedä esimerkiksi Wetterille (asun Oulussa) verhoilut poistettuna ja antaa dollareita että korjaavat vai olisko jotain itse tehtävissä?
    Vai hilppeet paikalleen ja availla ovi aukasemalla ikkuna/vänkärin kautta...
    Kiitos etukäteen
  • Mikke81
    • 5
    Ulkokahva irti ja varmistaa, että se on ehjä eikä kynsi ole katkennut.
    Sitten kokeilla, että lukon liipaisinta vetämällä ovi aukeaa. Jos aukeaa niin muutakuin varovasti taivuttamaan liipaisinta niin, että kahvan liikevara riittää aukaisemaan oven. Mahtuu taivuttamaan kahvan reiästä esim kärkipihdeillä.
    • -Tk-
      • 392
      Niitä kahvoja voi säätää, tässä ohjetta:
      325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        Mä kokeilin joskus "säätää" tuon ohjeen mukaan mutta ei se sieltä mitään säädä, oviverhouksen irroittamalla näkee.
        Veikkaan, että ulkokahvan vaijeri vain irti kiinnikkeestä.
        • -Tk-
          • 392
          Kyllä noissa pre-facelift coupen lukkomekanismeissa on sellanen pienellä jousella oleva säätö, kun löysää sen tulpan alla olevan ruuvin niin sen pitäs sillä jousella ottaa "tyhjät" pois kahvalle menevästä vivusta, sitten kiristys. Voihan ne vanhemmiten olla jumissa/ruosteessa.
