Announcement
No announcement yet.
320d, 98vm, välillä vetää välillä ei
  • Jeippo
    • Jul 2016
    • 83
    Oisko mitään villejä veikkauksia mikä vois aiheuttaa ks.oireen että välillä pirssi vetää oikein hienosti, ja välillä taas tuntuu het ku joku kääntäis kytkimestä tehot puoleen kun painaa kaasua.
    Yleensä ongelman huomaa isommilla vaihteilla kovemmassa vauhdissa. Kun painaa kaasua niin LÄHTEE vetämään mutta melkeen samantien veto loppuu ja kulutusmittarikin laskee samalla hetkellä täydestä tyyliin puoleen väliin. Välillä taas vetää ihan hienosti ja silloin kulutusmittarikin pysyy tapissa.
    Välillä toimii siis samalla reissulla ihan moitteetta, välillä tekee tuon.
    Osalistaa mitä vaihdettu:
    Turbo
    Suodattimet
    Syöttöpumppu tankkiin
    Turbon ohjausventtiili mikä lie nimeltään se alipaineventtiili
    Vacuumipönttö se musta iso mötikkä
    Vortex huohotus
    Putki tsekattu
    Egr tulpattu
    Ohjelmoitu
    Boschin ilmamassamittari
    Ahtopaineentunnistin
  • make2929
    • Feb 2012
    • 92
    • etelä-pohjanmaa
    Turbo
    Suodattimet
    Vortex huohotus
    Putki tsekattu
    Egr tulpattu
    Ohjelmoitu
    Mites ne halvimmat vaihtoehdot, kaikki alipaineletkut ?
    • Jeippo
      • Jul 2016
      • 83
      Kaikki nekin kollattu läpi eeeikä prkl mistään mitään vikaa.
      Ja tuntuu niin tyhmältä kun tosiaan välillä vetää aaaaivan normaalisti. Ja sit taas yhtäkkiä auto on seuraavassa kiihdytyksessä iiihan lussu... het ku 2.0 td merkinnästä puuttuis se T edestä.
      • Jeippo
        • Jul 2016
        • 83
        Noniiin nyt toivon mukaan tämän keissin saa sulkea.
        Autoon oli aikasemman omistajan toimesta vaihdettu jonku volkkarin isompi IC. Välillä tuo isompi cooleri vuosi, välillä vuodot sain paikattua, mutta tuo vetämättömyys oire oli kuitenkin aina läsnä. Ja pääsääntöisesti tuon vetämättömyyden huomas tosiaan isommilla vaihteilla ja kovemmissa vauhdeissa. Varsinkin ohitustilanteissa.. lappu lattiaan, auto nykäisee niinku olis lähtemässä kiihtymään mutta samalla hetkellä veto loppuu ja tosiaan kuin ajais 1.0 litrasella diisselillä ilman turboa. Saihan sen vauhdin nostettua 80-120kmh jossain kilometrin suoralla.
        MUTTA nyt kun vaihdoin vakio coolerin tuon virituninki volkkarin jäähyn tilalle (kiitos foorumilaiselle joka toimitti erittäin nopeasti coolerin mhn kautta) niin eipä enään turbon suhinat kuulu, MUTTA katos myös samalla tuo vetämättömyys ongelma. Ja mainittakoon vielä että välillä auto veti kuitenki aivan normaalisti vanhallakin icllä.
        Mutta nyt tosiaan about 50km testilenkin jälkeen toimi aivan normaalisti. Toivotaan että toimii jatkossakin ja nyt vaan odotellaan sitten uuden vian ilmenemistä / jonku paikan hajoamista.
