e46 ilmastointi
  • owanshar
    • 57
    e46 ilmastointi
    onko kellään kokemusta e46sen ilmastointilaitteesta kun sen laittaa päälle niin kone nykäisee n10 sek. välein oudosti. ilmastoinnin hihna ei pyöri koko aikaa vaikka ilmastointi on päällä.
    www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
  • villes
    • Mar 2003
    • 439
    • Kirkkonummi
    Siis lähteekö tyhjäkäynti seilaamaan (vai kesken ajon tms.)? kun se ilmastoinnin kompura lähtee päälle niin kierrokset yrittävät laskea ja tyhjäkäynti saattaa seilata pari kertaa ennen kuin säädin saa sen korjattua kohdalleen.
    M-B C220CDI 4matic amg -13
    ex.
    bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
      • 10249
      Pitäisihän hihnan pyöriä koko ajan.Kompuran pyörimistähän kytketään päälle sisäilman lämpötila-antureilla???Ainakin omassani (E36:ssa).Onhan hihna tiukalla (automaattikiristin kunnossa ja hihna ok.) eikä kompura jumita.
      Pyöriikö ilmastoinnin hihna koko ajan silloin kun ilmastointi EI ole kytkettynä?
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        Jos ei hihna pyöri koko ajan, niin melko varmasti on kompura paskana. Outoa vaa ettei se hihna lennä mäkee sillon ku se ei pyöri?? Kato se kiristin, et se on ookoo.
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 325i Cabriolet -91
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        Lynx Rave RE 600 -08
          • 10249
          No onko mitään selvinnyt?
          • Hemi
            • 18880
            Hihna ei pyöri????
            • Tuuve
              • 733
              • Pk-seutu
              Ei kyllä täälläpäin ainakaan ole nykimisiä...
              BMW X5 E53 4.8is
              • owanshar
                • 57
                ilmastointi e46
                eli siis ilmastointi työntää kyllä kylmää ilmaa ihan normaalisti kun se on päällä.
                • owanshar
                  • 57
                  e46 ilmastointi
                  ei tyhjä käynti seilaa vaikka ilmastoinnin laittaa päälle , ainut että se kierrokset heilahtaa aina 10sek välein hieman ylöspäin kun hihna pyörähtää...hihna pyörähtää siis aina kerran ja taas hiljenee.mutta kylmää ilmaa tulee.
                  • JayJay-
                    • Mar 2004
                    • 627
                    • jkl
                    tähän samaan topicciin varmaan passaa laittaa et mitens ton ilmastoinnin kennon pääsis puhistamaan tai mistä se puhistus "desifiointi" aineen voi laittaa?
                    Ilmeisesti päässy joku itiö/home kennoihin kun auto haisee todella pahalle kun laittaa ilmastoinnin päälle.
                    Autoton..
                    ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                    • takahiki
                      • 203
                      • home
                      Jos hihna ei pyöri niin auto ei tod.näköisesti ole käynnissä ,hihnan kuuluisi pyöriä koko ajan ja kompuran päässä oleva kytkin kytkee kompuran päälle.
                      • owanshar
                        • 57
                        e46 ilimastoenti
                        joo eli nyt kun tarkemmin perehdyin asiaan niin hihna tosiaan pyörii normaalisti kun auto käy mutta kun ilmastoinnin kytkee päälle niin sen pyörintä muuttuu siten että se pyörähtää kerran ja hiipuu sitten. tod.outoa.
                        • Peksi79
                          • Jun 2005
                          • 44
                          Itselläni (e46 -99) sama ilmiö esiintyy moottorin ollessa kylmä. Eli kun auto käynnistetään esim. ulkona vietetyn kesäyön jälkeen, hetken päästä moottorin kierrokset laskevat reilusti alle 500 ja moottori lähes sammuu. Tämän jälkeen kierrokset nousevat noin 1500 ja laskevat sitten takaisin normaaliin tyhjäkäyntiin. Tämän jälkeen en ole huomannut käynnissä mitään erikoista. Ilmiö tapahtuu vain siis kerran. Tosin olen aina lähtenyt käynnistämisen jälkeen ajamaan autolla, joten en tiedä vaikka se toistuisi, jos jättäisi auton käymään tyhjäkäyntiä. Lämpimällä moottorilla vastaavaa en kuitenkaan ole koskaan huomannut. Ilmiö johtuu siis nimenomaan ilmastoinnista, koska tätä ei tapahdu sen ollessa pois päältä. Hihnan pyörimistä en ole tarkastanut. Pitäneepä kurkkia pellin alle...
                          BMW 523iA -10
                          ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
                          ex BMW 530iA -04
                          ex BMW 328Ci -99
                          ex BMW 325i -87
                          ex Ascona B -79
                          • owanshar
                            • 57
                            ilimastoenti
                            eli vielä tarkennusta tuohon "ominaisuuteen" tai vikaan, eli siis kun ilmastoinnin kytkee päälle niin se ns. jarruttaa hihnan pyörimistä tai toisinsanoen pysäyttää ja taas lähtee pyörimään. voisiko se olla kompurassa joku häikkä?ei luuliisi menevän vielä nuin uudesta ilmastoinnin kompura.onko siellä tiivisteitä mistä se ottasi ilmoja välistä tai muuta?
                            • cz85
                              • 38
                              Onko viimeaikoina laite täytetty?
                              Jos ainetta on järjestelmässä liikaa, tapahtuu juuri tuollaista nykimistä kun laite kytkeytyy itsestään päälle ja pois ylipainekytkimen vaikutuksesta.
                              E46
